Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 48, 49, 50 ... 56, 57, 58  След.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #961 от 05/02/2018 23:17 цитата
На нём же написано.
bestavto
Сообщение #962 от 06/02/2018 09:41 цитата
Yuritsh писал:
На нём же написано.
не знал, что написать шест символов названия компонента сложнее чем писать приложение-загадку... SY8008A SY8008B SY8008C, оно?
чего-то у меня не сходится, если подставить номиналы компонентов по данной схеме формирования выходного напряжения получается вот что:
Vout=0.6*(1+R1/R2)
Vout=0.6*(1+77/77)=1,2в
Но от этого DC-DC регулятора питается flash AT88sc, а она 2,7в-3,3в.
Или я чего не правильно считаю?
roges
Сообщение #963 от 06/02/2018 13:26 цитата
bestavto писал:
bestavto, ты не в той позе, чтобы обижаться. Для начала, заполни свой профиль. "Бомжам", здесь не принято помогать.
bestavto писал:
ОНО - это SY8008BAAC, см. даташит.
bestavto писал:
Vout=0.6*(1+R1/R2)
Варианта два:
1 - неправильно определены номиналы резисторов в делителе FB;
2 - неправильно определён потребитель этого регулятора.
bestavto
Сообщение #964 от 06/02/2018 14:25 цитата
roges писал:
Варианта два:
1-схемы на девайс нет, меряю мультиком и cmd пинцетом.
2-в этом могу согласиться, опять же, схемы нет, но с ногой питания flash звонится накоротко, по этому и предположил данное.
bestavto
Сообщение #965 от 09/02/2018 15:06 цитата
нашел у себя в когда-то купленных деталях компонент в корпусе похожем на sot23-6 с маркировкой WB5IF. WB5-это стабилитрон, но мой компонент в шестиногом корпусе. поиск во по этой ссылке *http://www.s-manuals.com/ru/smd/wb выдает по выводам на элемент AAT1217. это правильно?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2018 16:09
roges писал:
спасибо большое, помогли!
Daniel.M
Сообщение #966 от 09/02/2018 19:04 цитата
Доброго времени суток. Помогите опознать smd компонент. Примерные размеры: 1.5х0.8х0.7мм. Форма боковых граней трапецивидная, три плоских пина в одном уровне с основанием: два с одной стороны, один с противоположной. Нашел несколько корпусов с подходящими размерами: sot-416, 523, и 623. Еще SC-89. например это может быть UNR9219J, LDTC143ZET1G или STK1828K. Я в замешательстве. Маркировка 8K > с точками. Как я понял буква F после типа корпуса определяет плоскую форму контактных ног т.е., например, sot-416f.
  88USFwKcAWs.jpg  125 КБ  Скачано: 51 раз(а)
bestavto
Сообщение #967 от 09/02/2018 22:12 цитата
Добрые люди, помогите опознать шестиногий компонент с маркировкой LN79. ничего из предложенного интернетом не подходит. заранее благодарю.
  IMG_20180209_212945.jpg  171.83 КБ  Скачано: 29 раз(а)
Daniel.M
Сообщение #968 от 09/02/2018 23:32 цитата
bestavto писал:
RP154N013B
CAT3200TDI-T3
AlexP
AlexP
Сообщение #969 от 10/02/2018 08:56 цитата
Daniel.M, DTC143ZET1 от ON или LDTC143ZET1G от Leshan. что одно и тоже.
roges
Сообщение #970 от 10/02/2018 12:30 цитата
bestavto писал:
bestavto, Low Noise Regulated Charge Pump DC-DC Converter - CAT3200TDI-T3 от Catalyst Semiconductor
Daniel.M
Сообщение #971 от 10/02/2018 16:50 цитата
AlexP писал:
Спасибо тебе большое. Как другие два исключил? По корпусам и маркировке тоже совпадают.
Credo
Сообщение #972 от 10/02/2018 17:02 цитата
Помогите опознать элемент корпус sot-23 обозначение на корпусе 4VW стоит в цепи питания терморегулятора настенного котла.
  IMG_20180210_171936.rar  1.21 МБ  Скачано: 43 раз(а)
  IMG_20180210_172104.rar  1.19 МБ  Скачано: 25 раз(а)
bestavto
Сообщение #973 от 10/02/2018 22:38 цитата
Daniel.M писал:
Спасибо большое за помощь.
AlexP
AlexP
Сообщение #974 от 10/02/2018 23:24 цитата
Daniel.M, у UNR9219J или STK1828K нет дополнительного знака поперек в маркировке.
Daniel.M
Сообщение #975 от 11/02/2018 00:05 цитата
AlexP писал:
Омг. Так это "V" поперек! А я думаю, что за хрень "8К >" смех Впредь буду внимательнее.
bestavto
Сообщение #976 от 14/02/2018 11:46 цитата
Посоветуйте, пожалуйста, smd светодиод высокой яркости белого свечения чтобы одна его сторона была не больше 5мм.
B0P0DA
Сообщение #977 от 18/02/2018 11:30 цитата
Доброго дня!
На вас одна надежда осталась, попался транзистор, с маркировкой EASLL корпус sot23-3 перерыл кучу справочников и онлайн таблиц,
кроме того что это может быть BCW56 маркировка которого EAs или IRLML6402 от infineona маркировка которого Е_ _ _ _ с такой вот оговоркой
"Символом _ (нижнее подчёркивание) обозначены незначащие поля, вроде даты и номера партии"
ничего не нашел(
roges
Сообщение #978 от 18/02/2018 21:15 цитата
B0P0DA, фото маркировки покажи
SeregaKot
Сообщение #979 от 21/02/2018 15:32 цитата
Доброго дня! Прошу помощи, уже перекопал везде, но могу найти транзистор, маркировка на корпусе LPW, и поперек толи черточки три штуки, но не похоже на символы, корпус SOT23, стоит он на материнской плате компьютера, модель ASROCK, рядом с процессором, фото могу выложить позже, заранее спасибо за помощь!
iv-9
iv-9
Сообщение #980 от 21/02/2018 20:48 цитата
2N7002CK
SeregaKot писал:
В сарае, наверное, искал? Первая же ссылка в Яндексе.
http://www.s-manuals.com/ru/smd/lp
Другие темы раздела Даташиты
