Автор | Сообщение |
bestavto
Yuritsh писал: | На нём же написано. | не знал, что написать шест символов названия компонента сложнее чем писать приложение-загадку... SY8008A SY8008B SY8008C, оно?
чего-то у меня не сходится, если подставить номиналы компонентов по данной схеме формирования выходного напряжения получается вот что:
Vout=0.6*(1+R1/R2)
Vout=0.6*(1+77/77)=1,2в
Но от этого DC-DC регулятора питается flash AT88sc, а она 2,7в-3,3в.
Или я чего не правильно считаю? |
roges
bestavto писал: | не знал, что написать шест символов названия компонента сложнее чем писать приложение-загадку... |
bestavto, ты не в той позе, чтобы обижаться. Для начала, заполни свой профиль. "Бомжам", здесь не принято помогать.
bestavto писал: | SY8008A SY8008B SY8008C, оно? |
ОНО - это SY8008BAAC, см. даташит.
bestavto писал: | чего-то у меня не сходится, если подставить номиналы компонентов по данной схеме формирования выходного напряжения получается вот что:
Vout=0.6*(1+R1/R2)
Но от этого DC-DC регулятора питается flash AT88sc, а она 2,7в-3,3в. |
Варианта два:
1 - неправильно определены номиналы резисторов в делителе FB;
2 - неправильно определён потребитель этого регулятора. |
bestavto
roges писал: |
Варианта два:
1-схемы на девайс нет, меряю мультиком и cmd пинцетом.
2-в этом могу согласиться, опять же, схемы нет, но с ногой питания flash звонится накоротко, по этому и предположил данное. |
bestavto
нашел у себя в когда-то купленных деталях компонент в корпусе похожем на sot23-6 с маркировкой WB5IF. WB5-это стабилитрон, но мой компонент в шестиногом корпусе. поиск во по этой ссылке *http://www.s-manuals.com/ru/smd/wb выдает по выводам на элемент AAT1217. это правильно?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2018 16:09
roges писал: | ОНО - это SY8008BAAC, см. даташит. |
спасибо большое, помогли! |
Daniel.M
Доброго времени суток. Помогите опознать smd компонент. Примерные размеры: 1.5х0.8х0.7мм. Форма боковых граней трапецивидная, три плоских пина в одном уровне с основанием: два с одной стороны, один с противоположной. Нашел несколько корпусов с подходящими размерами: sot-416, 523, и 623. Еще SC-89. например это может быть UNR9219J, LDTC143ZET1G или STK1828K. Я в замешательстве. Маркировка 8K > с точками. Как я понял буква F после типа корпуса определяет плоскую форму контактных ног т.е., например, sot-416f.
88USFwKcAWs.jpg 125 КБ Скачано: 151 раз(а)
bestavto
Добрые люди, помогите опознать шестиногий компонент с маркировкой LN79. ничего из предложенного интернетом не подходит. заранее благодарю.
IMG_20180209_212945.jpg 171.83 КБ Скачано: 158 раз(а)
Daniel.M
bestavto писал: | Добрые люди, помогите опознать шестиногий компонент с маркировкой LN79. ничего из предложенного интернетом не подходит. заранее благодарю. |
RP154N013B
CAT3200TDI-T3 |
AlexP
Daniel.M, DTC143ZET1 от ON или LDTC143ZET1G от Leshan. что одно и тоже. |
roges
bestavto писал: | помогите опознать шестиногий компонент с маркировкой LN79. |
bestavto, Low Noise Regulated Charge Pump DC-DC Converter - CAT3200TDI-T3 от Catalyst Semiconductor |
Daniel.M
AlexP писал: | Daniel.M, DTC143ZET1 от ON или LDTC143ZET1G от Leshan. что одно и тоже. |
Спасибо тебе большое. Как другие два исключил? По корпусам и маркировке тоже совпадают. |
Credo
bestavto
Спасибо большое за помощь. |
AlexP
Daniel.M, у UNR9219J или STK1828K нет дополнительного знака поперек в маркировке. |
Daniel.M
AlexP писал: | Daniel.M, у UNR9219J или STK1828K нет дополнительного знака поперек в маркировке. |
Омг. Так это "V" поперек! А я думаю, что за хрень "8К >" Впредь буду внимательнее. |
bestavto
Посоветуйте, пожалуйста, smd светодиод высокой яркости белого свечения чтобы одна его сторона была не больше 5мм. |
B0P0DA
Доброго дня!
На вас одна надежда осталась, попался транзистор, с маркировкой EASLL корпус sot23-3 перерыл кучу справочников и онлайн таблиц,
кроме того что это может быть BCW56 маркировка которого EAs или IRLML6402 от infineona маркировка которого Е_ _ _ _ с такой вот оговоркой
"Символом _ (нижнее подчёркивание) обозначены незначащие поля, вроде даты и номера партии"
ничего не нашел( |
roges
B0P0DA, фото маркировки покажи |
SeregaKot
Доброго дня! Прошу помощи, уже перекопал везде, но могу найти транзистор, маркировка на корпусе LPW, и поперек толи черточки три штуки, но не похоже на символы, корпус SOT23, стоит он на материнской плате компьютера, модель ASROCK, рядом с процессором, фото могу выложить позже, заранее спасибо за помощь! |
iv-9
2N7002CK
SeregaKot писал: | уже перекопал везде, но могу найти транзистор, маркировка на корпусе LPW, и поперек толи черточки три штуки, но не похоже на символы, корпус SOT23 |
В сарае, наверное, искал? Первая же ссылка в Яндексе.
http://www.s-manuals.com/ru/smd/lp |
SeregaKot
iv-9 писал: | 2N7002CK
Не пинайте сильно, правда не нашел, а вам спасибо большое! |
