Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 50, 51, 52 ... 58, 59, 60  След.
VIKTORIY
Сообщение #1001 от 11/03/2018 16:27 цитата
браво! ДА,ВЫ профи браво! классно! У меня ушло 3 дня на поиски этих сказочно-волшебных букв!СПАСИБО!
Вячеслав 1962
Сообщение #1002 от 11/03/2018 21:39 цитата
Добрый день . Прошу помощи в определении smd компонента:корпус SOT 353 (2.1мм*1,3мм*0.9 мм). Код маркировки большие латинские BHMN...используется в навигаторе Garmin 296 .Просьба подсказать компонент и возможные аналоги. Спасибо.
roges
Сообщение #1003 от 11/03/2018 22:22 цитата
Вячеслав 1962, желательно увидеть фото элемента, включая обвязку.
Вячеслав 1962
Сообщение #1004 от 11/03/2018 22:52 цитата
На фото 2 микросборки SOT 353 BHMN и одна уже выпаяна...3-я ножка каждой сборки на корпусе ,а 1ые не используются далее резисторы 100 ом и 25 ом
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 23:04
Есть еще одно фото с интернета ,где этот же фрагмент схемы с элементами но с другим обозначением (к сожалению не разобрать)
 Размер файла:  439.02 КБ
 Просмотрено:  49 раз(а)
roges
Сообщение #1005 от 12/03/2018 12:39 цитата
Вячеслав 1962, похож на элемент "исключающий ИЛИ" в корпусе SC70-5, Но, у него, как правило, все выводы задействованы.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 13:41
lidergomel, см. ЛС
Вячеслав 1962
Сообщение #1006 от 12/03/2018 14:24 цитата
Спасибо . Буду примерять.... Если будут ещё какие -нибудь соображения напишите пожалуйста! Спасибо
shnurik
Сообщение #1007 от 14/03/2018 10:48 цитата
Здравствуйте, помогите распознать элементы.
Это автомобильный видеорегистратор, вместо 5V подали 12.
VIKTORIY
Сообщение #1008 от 14/03/2018 15:13 цитата
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,что за деталь,корпус sot 23,маркировка на корпусе CP24(над 2 точка),стоит в планшете рядом miniHDMI,заранее спасибо.
roges
Сообщение #1009 от 14/03/2018 18:46 цитата
Вячеслав 1962, VIKTORIY, для начала, профиль заполните.
roges
Сообщение #1010 от 16/03/2018 13:10 цитата
VIKTORIY писал:
VIKTORIY, по фото, предположительно - корпус SOT-323 (SC-70). 1-р должен идти на процессор.
Проверяй!
Если всё сходится, тогда смотри APE6811U-B - 4.38V Microprocessor Reset IC
VIKTORIY
Сообщение #1011 от 16/03/2018 13:17 цитата
Огромное,спасибо,буду проверять.
Stanizha
Сообщение #1012 от 19/03/2018 18:50 цитата
Добрый день. Прошу помощи в определении компонента.
Материнская плата Asus M2N4-SLI.
Маркировка A011. Вроде SOT323
 Размер файла:  683.81 КБ
 Просмотрено:  44 раз(а)
roges
Сообщение #1013 от 20/03/2018 13:10 цитата
Stanizha, смотри APM2301A
Stanizha
Сообщение #1014 от 20/03/2018 17:42 цитата
Огромное спасибо
alexsol58
Сообщение #1015 от 28/03/2018 11:55 цитата
Похоже полевой транзистор в корпусе sot23 маркировка 15wcr (15lxv) стоит в цепи разряда затвора силового полевика в инверторе К60-10 HE 1U
alexsol58
Сообщение #1016 от 28/03/2018 12:48 цитата
В дополнение к предыдущему сообщению. маркировка может быть i5wcr или i5lxv.
Помогите опознать транзистор.
  IMG016.rar  361.58 КБ  Скачано: 24 раз(а)
roges
Сообщение #1017 от 28/03/2018 17:53 цитата
alexsol58, чтобы не гадать, давай фото маркировки.
Noodless
Noodless
Сообщение #1018 от 29/03/2018 14:34 цитата
Добрый день. Помогите определить компонент, принтер HP M125a плата RM2-7382 элемент на плате отмечен Q203
alexsol58
Сообщение #1019 от 02/04/2018 14:00 цитата
alexsol58 писал:
AlexP
AlexP
Сообщение #1020 от 02/04/2018 15:21 цитата
alexsol58, возможно IRLML0030 https://www.infineon.com/dgdl/irlml0030pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535664773825df
По маркировке он. Других вариантов пока не вижу.
Другие темы раздела Даташиты
