Автор | Сообщение |
Вячеслав 1962
Добрый день . Прошу помощи в определении smd компонента:корпус SOT 353 (2.1мм*1,3мм*0.9 мм). Код маркировки большие латинские BHMN...используется в навигаторе Garmin 296 .Просьба подсказать компонент и возможные аналоги. Спасибо. |
roges
Вячеслав 1962, желательно увидеть фото элемента, включая обвязку. |
Вячеслав 1962
На фото 2 микросборки SOT 353 BHMN и одна уже выпаяна...3-я ножка каждой сборки на корпусе ,а 1ые не используются далее резисторы 100 ом и 25 ом
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 23:04
Есть еще одно фото с интернета ,где этот же фрагмент схемы с элементами но с другим обозначением (к сожалению не разобрать)
IMG_2172 (1) — копия.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
439.02 КБ |
Просмотрено: |
187 раз(а) |
roges
Вячеслав 1962, похож на элемент "исключающий ИЛИ" в корпусе SC70-5, Но, у него, как правило, все выводы задействованы.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 13:41
lidergomel, см. ЛС |
Вячеслав 1962
Спасибо . Буду примерять.... Если будут ещё какие -нибудь соображения напишите пожалуйста! Спасибо |
shnurik
Здравствуйте, помогите распознать элементы.
Это автомобильный видеорегистратор, вместо 5V подали 12.
VIKTORIY
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,что за деталь,корпус sot 23,маркировка на корпусе CP24(над 2 точка),стоит в планшете рядом miniHDMI,заранее спасибо.
roges
Вячеслав 1962, VIKTORIY, для начала, профиль заполните. |
roges
VIKTORIY писал: | корпус sot 23,маркировка на корпусе CP24 |
VIKTORIY, по фото, предположительно - корпус SOT-323 (SC-70). 1-р должен идти на процессор.
Проверяй!
Если всё сходится, тогда смотри APE6811U-B - 4.38V Microprocessor Reset IC |
VIKTORIY
Огромное,спасибо,буду проверять. |
Stanizha
Добрый день. Прошу помощи в определении компонента.
Материнская плата Asus M2N4-SLI.
Маркировка A011. Вроде SOT323
94c98.png |
Описание: |
Размер файла: |
683.81 КБ |
Просмотрено: |
136 раз(а) |
roges
Stanizha, смотри APM2301A |
Stanizha
alexsol58
Похоже полевой транзистор в корпусе sot23 маркировка 15wcr (15lxv) стоит в цепи разряда затвора силового полевика в инверторе К60-10 HE 1U |
alexsol58
В дополнение к предыдущему сообщению. маркировка может быть i5wcr или i5lxv.
Помогите опознать транзистор.
IMG016.rar 361.58 КБ Скачано: 141 раз(а)
roges
alexsol58, чтобы не гадать, давай фото маркировки. |
Noodless
Добрый день. Помогите определить компонент, принтер HP M125a плата RM2-7382 элемент на плате отмечен Q203
alexsol58
alexsol58 писал: | В дополнение к предыдущему сообщению. маркировка может быть i5wcr или i5lxv.
Помогите опознать транзистор. |
AlexP
alexsol58
roges, фото транзистора в заархивированном файле |
