Автор | Сообщение |
liderod
Ищу даташит на микросхему унч yd1029 стоит в китайской магнетоле в нете не чего не нашло на неё.
7665A2A3-9ADD-40EE-86F8-A545EA05C49E.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
308.21 КБ |
Просмотрено: |
1394 раз(а) |
Евгений373
Тип корпуса укажи. Уверен что это УНЧ? |
liderod
Чуть позже фото скину до дома доберусь сфотую |
Yuritsh
liderod писал: | стоит в китайской магнетоле в нете не чего не нашло на неё. | Найди в таком же корпусе распространённую, наверняка будет её аналог. |
roges
liderod писал: | Ищу даташит на микросхему унч yd1029 стоит в китайской магнетоле в нете не чего не нашло на неё. |
Даташита на него, в свободном доступе нет. Купить, тоже проблемно.
Судя, по характеристикам....
.... выбросить и поставить, хотя бы TDA7377. |
Евгений373
Разводить похожую. Я чот думал, что поменьше будет. Тут без вариантов. |
zuboka
Даташита не видел, но похоже у yd1029 внутри еще кроме усилителя есть стабилизатор 5В (3.3.) .... Заменить просто на обычную не получится.. |
TraTaT
Здравствуйте! Никто не знает аналога YD 1029 B? |
lml
Нет аналога.
YD 1029B
1н. - OUT(1/2 от Vcc)
2н. - VCC
3н. - MUTE(OFF-напряжение близкое к Vcc,ON-4~6v)
4н. - IN1(2v15)
5н. - (напряжение Vcc)
6н. - 8v8 (напряжение неизменно при любом Vcc,похоже на встроенный стабилизатор)
7н. - (напряжение близкое к Vcc)
8н. - (напряжение Vcc)
9н. - (напряжение Vcc)
10н.- GND
11н.- 5v (напряжение неизменно при любом Vcc,похоже на встроенный стабилизатор)
12н.- 0.017v
13н.- 0v
14н.- 0.38v
15н.- 0v
16н.- IN2(2v15)
17н.- 0v
18н.- 1/2 от Vcc
19н.- OUT(1/2 от Vcc) |
Konart
Разобрал магнитолу на этом усилителе. Магнитола рабочая, просто хочу сменить усилитель.
6н. - питание лицевой панели
11н - питание лицевой панели
14н. - тоже на лицевую панель
8н. и 9н. - похоже на питание тех самых стабилизаторов на 6 и 11 ножках. Обвязка прозванивается тестером на ногах 2, 8, 9.
3н. - реагирует на нажатие кнопок переключения режимов, MUTE
18н. - идет через электролит 100мф 10В на массу
IMG_20190901_180652073.jpg 87.38 КБ Скачано: 1403 раз(а)
vscripca
1н-OUT L
2н-vcc (B+)
3н-MUTE (off-10v, on-5v)
4н-IN L
5н-ACC (47к)
6н-выход +9v (on/off)
7н-ANT+
8н-vcc (B+)
9н-vcc (B+)
10н-GND
11н-выход +5v
12н-on/off
13н-on/off
14н-0.33v
15н-0
16н-IN R
17н-GND
18н-конденсатор 100/10v относительно корпуса
19н-OUT R
может кому пригодится. |
