Прошу помощи в опознании. Маркировка BD, корпус SOD-523.
  Список форумов » Даташиты
mbmx
Сообщение #1 от 16/10/2016 19:37 цитата
На счет корпуса SOD-523 не совсем уверен, т.к. на чертежах у них ноги по сторонам торчат, а здесь они под корпусом вроде бы, но что-то я не могу найти такой корпус. На нем написано BD и есть полоса рядом с буквой B, вероятно обозначающая полярность. Выводов 2. Думаю, что это стабилитрон, но вот какой?
Стоит элемент в цепи питания/заряда по USB телефона Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2Gb RAM 16GB ROM.
Телефон перестал заряжаться после использования зарядника в автомобиле (какой-то обычный, в прикуриватель). При подключении перегружает любой зарядник и порты на компе, они в защиту валятся. На фото видно, что под элементом олово поплавилось и получился коротыш. Этим объясняется перегруз USB, но вот отчего олово поплыло? Сдается мне, что пришлось ему рассеивать приличную тепловуху. Да, родной зарядкой телефон заряжается током до 2А. Догадываюсь, что стабилитрон на 5.1В или что-то в этом роде, но вот какой ток стабилизации? В общем буду благодарен за любые наводки.
Размер элемента:
Длина: 1.6 мм, ширина: 0.8 мм.
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #2 от 16/10/2016 20:18 цитата
BZT52H-C6V2
mbmx
Сообщение #3 от 16/10/2016 20:19 цитата
Нашел наконец-то корпус, который, на мой взгляд, подходит. Это KMD2 похоже. По вот этому документу - http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/package/spec/discrete/diodepkg.pdf
ДОБАВЛЕНО 16/10/2016 20:27
Lensmen. писал:
BZT52H-C6V2
Спасибо!
Но смущает то, что у этого корпус SOD-123, и, судя по чертежам, у него побокам чутка торчат ноги, а тут я их, как ни старался, разглядеть не могу. То есть по тому, как размещен компонент, складывается ощущение, что он-таки ноги держит под брюшком...
Думаю отпаять сейчас его, если получится конечно.
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 16/10/2016 21:29 цитата
mbmx, Да по коду BD -может быть и шотки диод ZHCS400. и такой стаб KDZ 22B / BZX399C6V2 ,да вот только с корпусом твоим непонятка какая то выходит Чудной
mbmx
Сообщение #5 от 16/10/2016 22:42 цитата
eduard2 писал:
Ну, KZD 22B вряд ли, т.к. стоит прибор на питании по USB, а там же 5В. Я звякнул 1й и 5й контакты разъема, они выходят прям на прибор и олово под ним их коротит. Боязно моим паяльником снимать его, но, думаю все ж таки решусь сейчас.
Диод быстродействующий для защиты от переполюсовки? Хм... Это может быть вариантом. Надо подумать. Конечно вероятней стабилитрон, но, с другой-то стороны, на 6.2В зачем?
UPD:
Полуоторвал, полуотпаял прибор с платы. Одна контактная площадка отвалилась. Чертов бессвинцовый припой, как я его нелюблю! (Нищета не дает купить индукционку улыбка ). Коротыш убрался под прибором и телефон, собраный без этого элемента, преспокойно заряжается током 2А. Однако ж вопрос остался - что ж это за штуковина? Пятаки-таки у него на брюхе, а не в стороны торчат, как у SOD-123.
На этой фотке держу в пинцете, чтоб было видно торец - нет там контакта недовольство, огорчение Не SOD-123 это, что очень печалит.
victorx
Сообщение #6 от 17/10/2016 07:41 цитата
защитный наверно от переплюсовки,
blek1
blek1
Сообщение #7 от 17/10/2016 08:25 цитата
Супрессор скорее всего.
roges
Сообщение #8 от 17/10/2016 13:49 цитата
mbmx, TSS42U - http://www.mouser.com/ds/2/395/TSS42_43U_B10-249048.pdf
eduard2
eduard2
Сообщение #9 от 17/10/2016 17:56 цитата
roges, Привет Геннадий ! круто ты вышел на этот девайс классно! mbmx, А тебе ( да и не только тебе ) на будущее смотри как правильно обозначаются корпуса на СМД элементах http://lib.chipdip.ru/244/DOC000244219.pdf
ЗЫ- Кстати измени название корпуса в заголовки темы
mbmx
Сообщение #10 от 18/10/2016 22:10 цитата
Спасибо за инфу, господа! Попробую заказать такой прибор.
eduard2 писал:
Изменить на 0603?
eduard2
eduard2
Сообщение #11 от 18/10/2016 22:53 цитата
mbmx,
Изменить на 0603?
Думаю что да
Филгут
Сообщение #12 от 10/08/2018 15:38 цитата
тема старая но если кому пригодится то BD это Шотки TSS42U
Другие темы раздела Даташиты
