Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 54, 55, 56 ... 58, 59, 60  След.
roges
Сообщение #1081 от 19/07/2018 21:14 цитата
А, что с этим....
roges писал:
elfmax,1- pin - GND?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #1082 от 19/07/2018 23:26 цитата
elfmax писал:
микросхемы SYC3757
Это не она? http://archive.espec.ws/section1072/file35241.html
roges
Сообщение #1083 от 20/07/2018 13:00 цитата
Yuritsh писал:
Маловероятно. Он маркируется по другому, да и питание там, похоже на рассыпухе.
Кроме того, рядом стоит AT24C256C, хотя возможно, она для U4, по фото не разобрать.
Dima700
Сообщение #1084 от 21/07/2018 19:50 цитата
Здравствуйте!
Помогите распознать элемент:
Корпус SOT25, маркировка YE, обозначение на плате Q1. (3-я нога висит на земле, 4-я и 5-я спарены на плате и идут на Дроссель (марк. 220 VF))
Думается мне, что это транзисторная сборка со сдвоенным эмиттером, НО ВОТ КАКАЯ ИМЕННО...
Фото прилагаю.
Заранее спасибо!
 Размер файла:  217.97 КБ
 Просмотрено:  23 раз(а)
roges
Сообщение #1085 от 21/07/2018 20:08 цитата
Dima700, CPH5852 - https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sanyo%20Energy/CPH5852.pdf
Dima700
Сообщение #1086 от 21/07/2018 20:16 цитата
Семикондуктор ? О как.... Спасибо! Это точно он? Точка на плате 1й ноги совпадает...
roges
Сообщение #1087 от 21/07/2018 20:25 цитата
Dima700 писал:
Семикондуктор ?
Ты о чём, мил человек?!
Dima700
Сообщение #1088 от 21/07/2018 20:32 цитата
Приношу извинения за неграмотность. Это первое, что я прочитал в мануале...
Мосфет с диодом это...
Огромно спасибо за ответ и мануал!
rhtgjcn
Сообщение #1089 от 03/08/2018 20:11 цитата
Здравствуйте, помогите определить транзистор. n1w1
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 21:16
Стоит в ноуте acer, позиция q29
AlexP
AlexP
Сообщение #1090 от 03/08/2018 20:23 цитата
rhtgjcn, корпус какой ? Маркировка в одну строку и именно не заглавными ? А лучше фото с маркировкой.
rhtgjcn
Сообщение #1091 от 03/08/2018 20:52 цитата
Похоже на sot-23 маркировка в одну сторону, заглавными буквами,может что-то путаю, надпись плохо видно, вздута, стоит в материнке, возле питания -acer Q5WV8
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 22:00
размер 2,9х1,5
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 22:08
позиция q29
rhtgjcn
Сообщение #1092 от 03/08/2018 21:48 цитата
снимок
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 23:01
Сама плата.
.PNG
 Размер файла:  771.26 КБ
 Просмотрено:  25 раз(а)
.PNG
.PNG
 Размер файла:  887.55 КБ
 Просмотрено:  21 раз(а)
.PNG
AlexP
AlexP
Сообщение #1093 от 03/08/2018 22:13 цитата
rhtgjcn, похоже это AP2301GN P-Channel Power MOSFET 20V, 2.6A
http://www.a-power.com.tw/files/AP_ProductData/PD_File/AP2301GN.pdf
ДОБАВЛЕНО Август 03 2018
Правда на фото ничего не разберешь.
rhtgjcn
Сообщение #1094 от 04/08/2018 06:52 цитата
AP2301GN, в магазинах, нет,чем можно заменить?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2018 08:07
через лупу рассмотрел,надпись: NIWI
AlexP
AlexP
Сообщение #1095 от 04/08/2018 07:09 цитата
rhtgjcn, P-Channel Power MOSFET 20V, 2.6A Например Si2301CDS и т.д.
rhtgjcn
Сообщение #1096 от 04/08/2018 21:10 цитата
классно!
Gwasiliy
Сообщение #1097 от 10/08/2018 01:10 цитата
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, определить - sot-23, маркировка - H33D(на плате подписан - H50C), драйвер LED китайского фонарика, спасибо.
емеля78
емеля78
Сообщение #1098 от 10/08/2018 09:34 цитата
Здравствуйте помогите пожалуйста определить 7wk7 sot-323. Спасибо.
NN52
Сообщение #1099 от 10/08/2018 09:46 цитата
Добрый день.
прошу помощи в определении компонента (видимо SOT26). Стоит в датчике температуры, освещения и пр. Питание датчика батарейное, компонент стоит в непосредственной близости от контактов батарей и предохранителей.
Маркировка 81AZ.
Сам компонент
Общий вид платы
 Размер файла:  457.53 КБ
 Просмотрено:  17 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #1100 от 10/08/2018 20:09 цитата
NN52, AO6801A https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Alpha%20&%20Omega/AO6801A.pdf
Другие темы раздела Даташиты
