МС с маркировкой APM038
  Список форумов » Даташиты
dersp
dersp
Сообщение #1 от 18/09/2018 17:29 цитата
Всем заглянувшим в тему - крепкого здоровья.
Прошу хоть какой-то информации по микросхеме с маркировкой, нанесённой на корпус в два ряда:
APM038
RL1850-6-9
МС установлена на плате дисплея парктроника PARCMASTER, и служит, по всей видимости, в качестве усилителя мощности, работающего на динамик, установленный тут же, в корпусе дисплея.
Даташит по маркировке на корпусе найти не удалось. Нужна хотя бы распиновка и типовая схема подключения.
roges
Сообщение #2 от 18/09/2018 18:41 цитата
dersp писал:
APM038
RL1850-6-9
dersp, типовую схему включения найти не проблема, впрочем, как и даташит. Только, это не совсем УНЧ, а как бы ещё 8-бит DSP Platform:
- Встроенный 8-бит MCU ядра (JUPITER).
- Встроенный программируемый звуковой генератор (PSG)
- Встроенный генератор напряжения с программируемым PLL (генератор часов VCO-PLL).
- Внутренние часы системы со скоростью до 45 МГц (макс. 45 МГц при Vcc = 3.0V).
- Встроенный 1Mbit (128K байт) OTP-ROM
- Встроенный 8Kbit (1024 байт) SRAM.
- Оборудовано 2 EQ-OP для усилителя сигнала или фильтра.
- Оборудованная 1 динамик усилитель (0.5W).
- Встроенный 2-проводной последовательный интерфейс шины (I2C, как, ведомый режим).
- Встроенный микроконтроллер интерфейса (8-битовый параллельный интерфейс).
- Оборудовано два (левый / правый аудио) 16-битовый ЦАП (напряжение ЦАП) аудиовыход.
- Рабочее напряжение: 2.40V ~ 3.60V (тип. 3.0V).
- Рабочий ток: 35mA (средний рабочий ток без звуковой нагрузки).
- Ток в режиме ожидания: тип. 2.0μA (25 ° С)
Другие темы раздела Даташиты
