Автор | Сообщение |
Level2
Yuritsh
kin369
4430
kin369, не сложно ведь зайти на сайт и посмотреть "инструкцию":
http://ali.onl
Перед латинской "o" не должно быть других символов. Сразу за ней aliexpress.com...
Это пишем в адресной строке браузера:
oaliexpress.com/item/Repair-Haier-TCL-Hisense-LED-LCD-TV-TV-backlight-strip-lights-with-AOT-SMD-3V-lamp/32788520593.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.LVxxYf
После чего попадаем на сайт со сгенерированной ссылкой. И эту ссылку уже добавляем на форумах.
Yuritsh, спасибо |
kin369
___4430, при чём здесь какой-то сайт? Речь шла только про букву "о", которую нужно подставить. А так я ни разу не ясновидящий. |
SONATA186
Недавно столкнулся вот с такими светодиодами 3030/6V, стоят на вогнутых TCL , подскажите кто покупал их на Али (ссылку), что то мне найти их не получилось.
kin369
___SONATA186, марку стринга напиши, да и панели не помешало-бы.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2019 18:35
___SONATA186, ДЕРЖИ |
SONATA186
kin369, Большое спасибо, самое то! Телевизор вогнутый TCL L48P1FS/ MATRIX:LVF480ND1L ,надпись на планках : GIC48LB14_3030F2.1_V0.9. 4C-LB4804-2M1. Если нужна более полная информация по телевизору, то она появится через пару дней тут http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html |
7s
kin369
___7s, если совпадают разъём, длина, кол-во ледов и напряжение их питания - должны подойти. Могут отличаться параметры свечения, но тут угадать невозможно. |
МихаилСергеевич
Здравствуйте, что за светодиоды стоят в LG 32LH604V ? планки подсветки LG_Innotek_Direct_16Y_32_FHD_A-Type_Rev_0.0_151105
Светики очень мелкие , примерно 1,5 миллиметра, трех вольтовые , квадратные, контакты одинаковые вроде, поэтому где плюс минус можно только тестером определить. |
SONATA186
МихаилСергеевич, фото нужно. |
МихаилСергеевич
фото на планке и под микроскопом)
lg.rar 547.98 КБ Скачано: 268 раз(а)
kin369
___МихаилСергеевич, а фото контактов где? |
МихаилСергеевич
да потерял я эту мелоч, они одинаковые ровные, две полоски с краев , по середине разрыв |
SONATA186
МихаилСергеевич, присмотрись. похожи на твои....https://es.aliexpress.com/item/32656333367.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.552d6374HzdY3B |
МихаилСергеевич
SONATA186
LED подсветка Polar 32LTV5002, название планки ZN-32K05A-2 70715 V2.1-0T. Светики стоят 3030-3V, ток подсветки 650мА! Кто покупал такие на Али поделитесь ссылкой. Нашел похожие , только там ток в два раза ниже, а эти 3V/2.4W
kin369
___SONATA186, ты уверен, что 650мА - это для одного леда? Может, планки в параллель? |
SONATA186
kin369 писал: | ___SONATA186, ты уверен, что 650мА - это для одного леда? Может, планки в параллель? |
Уверен, там всего две планки по 5 светиков, соединены последовательно. Цепь соединения проверил сразу, однажды попадались светики на супре 3Вт!!! Там ток под 800мА шел через светик.! Поэтому тут и спрашиваю |
