Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 56 ... 57, 58, 59  След.
AlexP
AlexP
Сообщение #1121 от 02/11/2018 15:59 цитата
STRANNIK816, или 2SA1331 http://pdf.dzsc.com/88889/33932.pdf
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2018
Если только первый знак O а не 0
STRANNIK816
Сообщение #1122 от 03/11/2018 15:26 цитата
кстати, на том что О6, не прозванивается ни как. обрыв полный. А аналоги есть?
SkyTaurus
Сообщение #1123 от 05/11/2018 19:01 цитата
Помогите опознать транзисторы(найти datasheet), стоят в зарядке La Crosse BC1000
ALYV (поперек 1S) цифры 1-2 на фото и AKGV (поперек 1S) - цифра 3
AlexP
AlexP
Сообщение #1124 от 05/11/2018 20:22 цитата
SkyTaurus, AKGV=AO3418 http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3418.pdf
ALYV=AO3419 http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3419.pdf
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2018
STRANNIK816, без фото маркировки долго можем гадать.
foxpin
Сообщение #1125 от 07/11/2018 11:39 цитата
помогите распознать транзисторы. SOT-223 маркировка DF30AE 660A и DF05AC 560A.
 Размер файла:  294.93 КБ
 Просмотрено:  15 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #1126 от 07/11/2018 11:58 цитата
foxpin, фото где маркировки ?
foxpin
Сообщение #1127 от 07/11/2018 12:17 цитата
добавил фото. стоят в преобразователе частоты.
roges
Сообщение #1128 от 07/11/2018 12:26 цитата
foxpin, NZT660A, NZT560A
foxpin
Сообщение #1129 от 07/11/2018 14:00 цитата
roges, благодарю браво!
STRANNIK816
Сообщение #1130 от 07/11/2018 23:08 цитата
фото сделать не удалось, но вот на просторах инета нашел. правда картинка мелкая, но видно
вот такая писулька на корпусе
AlexP
AlexP
Сообщение #1131 от 07/11/2018 23:24 цитата
STRANNIK816, так на фото маркировка 06, а не О6. Еще бы с корпусом поточнее определиться. Сдается мне, что это цифровой транзистор ( с резисторами внутри ), поэтому и не звонится. Что то типа DTC144TUA.
STRANNIK816
Сообщение #1132 от 08/11/2018 21:16 цитата
Нет. Я на работе сегодня посмотрел (у меня есть) DTC144TUA. там совершенно другая маркировка S44(завтра точно гляну). Так я понял что на фото 06, (подобная маркировка). щас посмотрел на транзисторе, на нем именно О6 и ни какой черты ни над 0, ни над О нет.
STRANNIK816
Сообщение #1133 от 09/11/2018 13:40 цитата
вот посмотрел на DTC144TUA, маркировка t43 и возле вывода поперек 49. и все.
AlexP
AlexP
Сообщение #1134 от 09/11/2018 15:23 цитата
STRANNIK816, http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/digital/dtc144tua-e.pdf
A t43 это PDTA144WT от NXP
olleg-45
Сообщение #1135 от 09/11/2018 17:29 цитата
На корпусе маркировка 2NEA, плата колонок и сабвуфера Logitech Z333. Нигде не удалось найти даташит.
roges
Сообщение #1136 от 09/11/2018 19:42 цитата
olleg-45, о типе корпуса и предполагаемом функционале, нам самим догадаться?
olleg-45
Сообщение #1137 от 09/11/2018 20:11 цитата
roges писал:
olleg-45, о типе корпуса и предполагаемом функционале, нам самим погадать?
SOT 23, предполагаю, что транзисторный стабилизатор питания.
roges
Сообщение #1138 от 09/11/2018 20:38 цитата
olleg-45 писал:
Сделай фото участка платы, где он установлен, только качественное.
olleg-45
Сообщение #1139 от 13/11/2018 16:46 цитата
roges писал:
olleg-45 писал:
Q8
STRANNIK816
Сообщение #1140 от 14/11/2018 21:08 цитата
PDTA144WT в аппаратуре у меня стоят. так что я знаю их. просто забыл чуть маркировку. редко меняются.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2018 22:37
да и на упаковке написано все
Другие темы раздела Даташиты
