Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 57 ... 58, 59, 60  След.
valdemar48
Сообщение #1141 от 15/11/2018 10:50 цитата
Здравствуйте.
Подскажите, что может быть за транзистор или аналог с маркировкой M.2. Звонится как npn, по размеру похоже на sot416.
Или это вообще не транзистор? Стоит в брелке авто-сигнализации Sheriff zx925
roges
Сообщение #1142 от 15/11/2018 12:00 цитата
valdemar48, 2SC5066-Y - http://www.maoye-smd.com/canshu/pdf/2012-6-28/2SC5066.pdf
valdemar48
Сообщение #1143 от 15/11/2018 12:54 цитата
roges писал:
Спасибо.
Вот буквально только что тоже нашел благодаря сайту http://caxapa.ru/codebook/?search=m2
Зашел отписаться и тут ваше сообщение улыбка
Daniil20057
Сообщение #1144 от 15/11/2018 21:46 цитата
Здравствуйте! Помогите определить на контролере V56 стоит MOSFET ключ с маркировкой B1H чем его можно заменить
AlexP
AlexP
Сообщение #1145 от 16/11/2018 07:30 цитата
Daniil20057, корпус транзистора какой ? А лучше фото маркировки.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 16 2018
Могу предположить, что это AO3401 от Foshan http://pdf.tixer.ru/1038077.pdf
tarakan1980
Сообщение #1146 от 26/11/2018 17:41 цитата
Приветствую. Имеется Mини ПК Acer Revo Cube RN76. Выгорела треногая деталь по питанию 5V на USB 3.1 C , надпись B07CH. Работает в связке с мосфетом с маркировкой K72N(2N7002 вроде) , сбоку в стороне на фото такая же связка (и ещё в нескольких местах) вроде на питание M.2 2280 и 2230. Перерыл весь интернет , не могу идентифицировать этот B07CH то ли мосфет , то ли стабилизатор , размер детальки 2.9*1.6 мм - немного больше по ширине SOT23 (может SC59?). Наболее подходящий IRLML2803 http://caxapa.ru/codebook/?search=B07CH , но он SOT23 тоже. Вот рабочая связка , предположительно питание M.2
и вот сгоревшая
Спасибо.
AlexP
AlexP
Сообщение #1147 от 26/11/2018 20:30 цитата
tarakan1980, SM2307PSA http://www.sinopowersemi.com/temp/SM2307PSA_datasheet.pdf
tarakan1980
Сообщение #1148 от 26/11/2018 20:48 цитата
Большое человеческое Спасибо Вам, два дня уже в интернете искал .
sv2018
Сообщение #1149 от 28/11/2018 15:25 цитата
Доброго времени суток! Помогите определить элемент в корпусе SOT-223. Надпись C3. Под ней 29. эхолот humminbird 748 3d . Там их два аналогичных.
roges
Сообщение #1150 от 28/11/2018 16:45 цитата
sv2018, надо выкладывать фото элемента, с читаемой маркировкой.
Примерь UA78M33CDCYR - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua78m.pdf
sv2018
Сообщение #1151 от 29/11/2018 07:37 цитата
Спасибо roges ! Буду пробовать.
mastermen1
Сообщение #1152 от 06/12/2018 20:34 цитата
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста определить SMD элемент"DAB C8" SOT-23 на фото. Заранее благодарен!
AlexP
AlexP
Сообщение #1153 от 06/12/2018 21:31 цитата
mastermen1, а где фото ?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 06 2018
Предположу, что это DMN5L06K https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30929.pdf
mastermen1
Сообщение #1154 от 09/12/2018 01:32 цитата
Огромное спасибо! Буду пробовать вроде похоже! классно!
Viktor197223
Сообщение #1155 от 18/12/2018 14:39 цитата
Помогите пожалуйста в акустике Creative A220 выгорел SMD 9Y.Под прогорелой точкой вроде бы цифра 2. Помогите разобраться что это за элемент и его полное название.Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 14:47
Viktor197223 писал:
sot-23
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 15:03
выгорел SMD 9Y.
 Размер файла:  600.45 КБ
 Просмотрено:  23 раз(а)
roges
Сообщение #1156 от 18/12/2018 16:57 цитата
Viktor197223, FHT8550Y - http://www.nscn.com.cn/new_pdf/sjg_fh/FHT8550(SOT-23).pdf
wwwwmax
Сообщение #1157 от 27/12/2018 03:05 цитата
Привет! Помогите найти транзистор. Сдох на детской качели Graco.
AlexP
AlexP
Сообщение #1158 от 27/12/2018 07:43 цитата
wwwwmax, LTC2306, он же LN2306LT1G
ДОБАВЛЕНО Декабрь 27 2018
N-Channel MOSFET 30V, 5.8A
wwwwmax
Сообщение #1159 от 27/12/2018 12:02 цитата
AlexP писал:
Спасибо! А еще можешь сказать аналоги? А то по магазинам проехался нигде нет.
AlexP
AlexP
Сообщение #1160 от 27/12/2018 20:20 цитата
N-Channel MOSFET 30V, 5.8A Любые С ТАКИМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ https://ru.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1z0z5laZ1z0y3zrZ1yw76d3Z1yw78il
Другие темы раздела Даташиты
