Помогите опознать микросхему. Корпус SOT23-6, 1765 172H.
  Список форумов » Даташиты
limaton
Сообщение #1 от 08/06/2016 11:33 цитата
Всем привет.
Помогите опознать микросхему. Корпус SOT23-6, обозначение 1765 172H. стоит в блоке питания светодиодного прожектора Navigator NFL-M-30-4K-IP65-LED 30вт. прожектор не включался, вместо 115 вольт бп выдавал 34 вольта, причем эти 34 вольта появлялись не сразу, а постепенно поднимались в течение 30 сек. Особо не шарю, неисправность выявил путем замены микросхемы с рабочего прожектора.
 Размер файла:  234.21 КБ
 Просмотрено:  303 раз(а)
 Размер файла:  245.07 КБ
 Просмотрено:  348 раз(а)
Sergey74s
Сообщение #2 от 24/04/2018 00:17 цитата
шим контроллер для DP0-03-36-4K
светодиодный светильник DP0-03-36-4K на основе светодиодной ленты мощность 36ВТ.
Драйвер собран на шим контроллере в корпусе SOT23-6 на котором написано 1765.
Несмотря на то что светильники выпускаются несколько лет, единственный вопрос по поводу такой микросхемы, применённой ещё и в прожекторе той же фирмы, нашёл только на этом сайте и то без ответа.
Питание микросхемы 32В, выход драйвера 82В.
Я срисовал схему драйвера - (файл 1765), довольно корявый набросок, хотел потом сделать нормально, но наткнулся на одну статью в которой был анонс микросхемы фирмы HOLTEK - HT7L4811
Non-isolation Buck LED Lighting Driver with Active PFC и в статье была схема драйвера (файл l4811) которая почти полностью совпадала с моим, изменения я дорисовал ручкой.
распиновка контроллера правда немножко не такая, но по даташит всё очень похоже. Вдобавок я не смог найти где можно приобрести данный контроллер вообще.
Может у кого есть вариант с другим аналогом желательно с распиновкой как у первоначальной 1765 поскольку у меня несколько таких светильников. Ну или где можно заказать HT7L4811.
  HT7L4811v130.pdf  1.12 МБ  Скачано: 886 раз(а)
  1765__.JPG  51.84 КБ  Скачано: 957 раз(а)
  l4811.jpg  79.92 КБ  Скачано: 872 раз(а)
roges
Сообщение #3 от 24/04/2018 18:26 цитата
Sergey74s, заполни свой профиль и узнаешь название своего контроллера.
Sergey74s
Сообщение #4 от 24/04/2018 21:24 цитата
Заполнил вроде, очень жду чуда.
(Кстати ваш профиль отличался от моего только графой откуда-Россия)
roges
Сообщение #5 от 24/04/2018 21:37 цитата
Sergey74s писал:
Молодец! Чудо в ЛС.
Sergey74s
Сообщение #6 от 24/04/2018 21:48 цитата
Большое спасибо!
На самом деле я очень удивлён.
Ирина Слава
Сообщение #7 от 25/04/2018 06:51 цитата
roges, пожалуйста, удивите и меня названием микросхемы.Скопилось несколько светильников Navigator NFL-M-30-4K-IP65-LED на такой же "бяке".
AlexP
AlexP
Сообщение #8 от 25/04/2018 12:19 цитата
Народ, Вас что, в Гугле забанили ? Первая же ссылка дает даташит на эту микросхему.
roges
Сообщение #9 от 25/04/2018 12:42 цитата
AlexP, ну не первая.... голливудская улыбка Пора открывать платные курсы.
AlexP
AlexP
Сообщение #10 от 25/04/2018 14:17 цитата
roges, ну. вторая, вместе с ссылкой на эту тему. Это точно, про курсы, будем деньги лопатой грести. голливудская улыбка
Ирина Слава
Сообщение #11 от 25/04/2018 19:04 цитата
roges,спасибо! А про курсы,было бы здорово; AlexP,по поводу деньги да ещё лопатой ,да только за!
Dmitry3092
Сообщение #12 от 27/12/2018 21:36 цитата
Добрый вечер, пожалуйста подскажите мне тоже название этого чуда, нахожу все не то.
HBM
Сообщение #13 от 31/07/2019 17:06 цитата
Sergey74s, Добрый день. Теперь и мне чуда нужно по поводу 1765.
skolin
Сообщение #14 от 01/08/2019 11:00 цитата
8 и 10 посты точные ответы. Сейчас проверил и скачал. Не надо лениться.
HBM
Сообщение #15 от 01/08/2019 12:05 цитата
skolin писал:
Ну просто напишите точное название микрухи, я нашел только JW1765. И никто не ленится, просто по запросу 1765 sop23 много чего выходит.
Ирина Слава
Сообщение #16 от 01/08/2019 12:11 цитата
HBM, JW1765 и есть искомая микросхема.
skolin
Сообщение #17 от 01/08/2019 12:41 цитата
[/quote] И никто не ленится, просто по запросу 1765 sop23 много чего выходит.[/quote]
Ну там же написано не только мной ,что выходит вторым пунктом а затем по ссылке.
Ну это не лень ли читать. Ждем все готовое.
HBM
Сообщение #18 от 01/08/2019 14:49 цитата
Все решилось просто:
1. Прошелся осциллографом по контрольным точкам - контроллер 1765 пытается запуститься, но лампа не светится, на выходе мосфета тоже есть выходное напряжение и такая же частота как на 1765. Значит эта часть схемы рабочая.
2. Тепловизором увидел, что нагревается резистор, который участвует при старте 1765 заряжая конденсатор, значит не работает та часть схемы, которая отвечает за питание ШИМа после старта.
3. Между частями управления включения диодной лампы и шим генератором стоит дроссель. И вот он не редиска, а вот его выводы каким-то образом отгорели, чего не видно было под лупой.
Зачистил выводы и заново припаял.
Ранее, при прозвонке мультиметром контакт был. Светильник мог гореть и потом тух. Все дело в контактах. Отгорел вывод L3 между L3 и RS1 на картинке l4811.jpg в посте #2.
Драйвер navigator ND-NLL-224.
Всем удачи.
Другие темы раздела Даташиты
