Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... ... 61, 62, 63  След.
Avgur45
Сообщение #1221 от 09/04/2019 09:39 цитата
в роботе пылесосе. на нем только BR32 написано.
richard34
richard34
Сообщение #1222 от 09/04/2019 09:48 цитата
А какой корпус,и набросай схему как включен....Похоже на тиристор,попадались BR3,включение все покажет!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1223 от 09/04/2019 09:53 цитата
richard34, робот пылесос, питание от акб, может там тиристор стоять? Сильно сомневаюсь.
richard34
richard34
Сообщение #1224 от 09/04/2019 11:18 цитата
Филипс приносили,заклинил двигатель, там тиристор стоял,только что посмотрел BR3,поставил от платы стиралки в корпусе сот89 и бр ка тоже шла в таком же корпусе. Ребята подсказали что в самсах полевики стоят,так что надо схему включения!
Avgur45
Сообщение #1225 от 10/04/2019 04:32 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Скорей всего на датчики, их там куча
AlexP
AlexP
Сообщение #1226 от 10/04/2019 07:15 цитата
Avgur45, 2SC2412K http://www.farnell.com/datasheets/1918636.pdf Только у него маркировка BR, а не BR32. 32 это номер лота и может быть любой.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1227 от 10/04/2019 07:48 цитата
Надо бы его не китайским показометром проверить, а обычным тестером (тоже китайским) дабы убедиться в его реальной структуре. Показометр иногда некорректно показывает дарлингтоны и транзисторы со встроенными резисторами.
Avgur45
Сообщение #1228 от 10/04/2019 08:13 цитата
AlexP писал:
премного благодарен
RIM9668
RIM9668
Сообщение #1229 от 10/04/2019 10:05 цитата
ПОМОГИТЕ С ДАТАШИТОМ, ПЛИЗ...
СТАБИЛИЗАТОР НА ДВА ПИТАНИЯ ЕММС(1,8 ----3,3 В)
ПЯТЬ ЛАП
ПОДПИСАН 918g8/
AlexP
AlexP
Сообщение #1230 от 10/04/2019 10:54 цитата
RIM9668, на два напряжения он никак не может быть, ног мало. Скорее всего у него Vin 3.3V, Vout 1.8V
Скорее всего одна из разновидностей G918, только на фиксированное напряжение. http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-918.pdf
RIM9668
RIM9668
Сообщение #1231 от 10/04/2019 11:04 цитата
классно! классно! классно!
Msk199
Msk199
Сообщение #1232 от 12/04/2019 14:34 цитата
Подскажите пож. погорела деталька, маркировка частично осталась, радом есть похожая, видимо одинаковые
43t размер 2,1мм х 1,4мм
AlexP
AlexP
Сообщение #1233 от 12/04/2019 15:35 цитата
Msk199, BAT54CW https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BAT54W_SER.pdf
Msk199
Msk199
Сообщение #1234 от 12/04/2019 16:18 цитата
AlexP писал:
Msk199, BAT54CW
Благодарю, а в корпусе sot23 BAT54C вместо него можно поставить? http://www.quartz1.com/price/PIC/415N0576915.pdf
AlexP
AlexP
Сообщение #1235 от 12/04/2019 17:01 цитата
Msk199, можно
Msk199
Msk199
Сообщение #1236 от 12/04/2019 17:06 цитата
AlexP писал:
Msk199, можно
Спасибо!
Я Вам в личку написал, можете посмотреть?
AlexP
AlexP
Сообщение #1237 от 12/04/2019 19:15 цитата
Msk199, в личке ничего нет.
mandreig
Сообщение #1238 от 14/04/2019 08:04 цитата
Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать радиоэлемент с маркировкой 1e41ac, стоит в блоке розжига би ксеноновой лампы.
 Размер файла:  763.78 КБ
 Просмотрено:  12 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #1239 от 14/04/2019 08:35 цитата
mandreig, вторую строку смотри, по ней поищи у Fairchild
mandreig
Сообщение #1240 от 14/04/2019 08:57 цитата
Большое спасибо AlexP, разобрался.
Другие темы раздела Даташиты
