Подскажите номинал керамики С804 в ИБП Rolsen RP-32H20 (Реш)
  Список форумов » Даташиты
A-SERVICE
Сообщение #1 от 16/11/2011 18:13 цитата
В плазменном телевизоре Rolsen RP-32H20 на плате ИБП (марка его PSPU-J706A) разорвало синий керамический конденсатор С804 диаметром 5мм. Стоит в цепи двух полевых транзисторов Q801 и Q803 6NK60 включенных параллельно.
В результате чего разорвало керамический резистор R801
маркировка ICP250 3A00SMT (номинал 0.1 Ом).
Кондер видимо на 2 кВ, какая то маленькая емкость. Типа
от 33 до 100 пф примерно.
Последовательно с этой керамикой стоит цепь спараллеленых между собой диода D807 и ниозкомного резистора R816.
Может кто знает какая емкость примерно должна стоять ?
Резистор R801 на место поставил, электролиты поменял,
пробовал включать, телевизор работает и без этой керамики, но надо поставить.
A-SERVICE
Сообщение #2 от 17/11/2011 08:29 цитата
Поставил 100 пФ на 2 кВ.
M.p.M
Сообщение #3 от 21/02/2018 10:21 цитата
220 пф 1 кв
Zyxel
Сообщение #4 от 19/06/2019 16:29 цитата
Этот блок питания PSPU-J706A стоит в Daewoo DPP-32A2 резистор R801 я ставил 0.22r 5W
Другие темы раздела Даташиты
