Не могу опознать микросхему smd code A27RAK sot23-6
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2
eduard2
eduard2
Сообщение #21 от 18/07/2016 13:47 цитата
LeoPol*d,
С коллектора Q803 через R822 на базу Q802.
Неа .. ошибаешься D807 > LB801>R821/822>Q802 (B)>Q801 (G) > резики датчика > R815> (1hin) IC801 как то так исходя из твоего рисунка на плате
Возможно это что-то похожее на AP4313 - Constant Voltage and Constant Current Controller.
Неа не похоже не по коду и по функционалу , по коду не пробивается эта микра ( видимо перебивка или заказуха ? магна чип такой хернёй мается ) у меня пока только вот эта микра ( по пинам ) РТ4102С ( эта микра есть в 5- пиновая а есть и на 6 пинов ) но как вариат пока эту нашёл
ЗЫ хотя ХЗ надо ещё смотреть ( ну что то из китаёзной оперой пахнет ) хотя лыжи редко китаёзными микрами пользуются ,ну бывают исключения
LeoPol*d
Сообщение #22 от 18/07/2016 15:44 цитата
Неа, Не ошибаюсь. D807 > LB801>R821 это питание базы Q802. А с коллектора Q803 - управление.
Сигнал с датчика тока через R815 идет на 4 ножку, а не на первую. Смотри внимательнее.
eduard2
eduard2
Сообщение #23 от 18/07/2016 16:25 цитата
LeoPol*d,
Ну так всё правильно - а как тогда окроется ключ на полевике Q801 ?
А это кто писал ,это постом раньше ?
Эти два транзистора управляют полевиком при регулировке яркости подсветки в МЕНЮ. Ток через светодиоды они не контролируют и их можно не рассматривать в данном случае.
Это всё теория к определению данной микры отношение не какое не имеет ,и это не тот раздел где осуждают работу какого то узла в БП .
Та то фигня перепутал пины в микре вместо 4 написал 1
Ты че меня здесь ,на вшивость проверять собрался ? ну если ты такой умный - почему же ты тогда тут инфу просишь бяка сам бы уже давно сделал бы свой БП
LeoPol*d
Сообщение #24 от 18/07/2016 18:44 цитата
На вшивость пусть тебя жена проверяет. Я лишь указал на ошибки. С БП я уже давно разобрался. (Читай выше) ТВ собран и ждет хозяина. Просто на будущее хотел выяснить что за микра такая стоит. На форумах не раз уже всплывал подобный вопрос по ней.
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #25 от 18/07/2016 18:49 цитата
Ни одной темы по ней не видел.. сказочник
RAMMER
Сообщение #26 от 23/07/2016 10:15 цитата
Lensmen. писал:
Zyxel писал:
Состав бп: (EAX65391401(2.7))шим sc1s311 вторая шим смд 5a2RAD шесть ног.
Шим led driver A27RAE smd 6 ног.
Материнка (EAX65388006(1.0))проц LGE2132. Звук TAS5733.
Матрица , LC320DUE
"для тех кто в танке" -
тема годичной давности ...
eduard2
eduard2
Сообщение #27 от 24/07/2016 13:54 цитата
RAMMER, Саня Привет!
классно! смех
ты видишь как оно выходит ,ТС уже как год не может определится что это за такая загадочная микра стоит в этом БП ? "просто на будущее хотел выяснить" а вопрос по поводу неё задаёт и до сих пор ,тока не как не может определится какая в конце в этой микре литера стоит голливудская улыбка ( в прошлом году одна (A27RAE ) сейчас пишет ,что другая (А27RAK) у тебя на фотки с литерой Р в конце ,
LeoPol*d Ну ладно хрен с ней этой литерой в конце , что ты в конце концов хочешь ? если ты
ТВ то это сделал ,что ты же ты ещё хочешь от нас тут всех бяка определить что эта за микра такая с таким кодом А27RAx. ? так я как бы тебе писал об этом (что по коду она не пробивается ,возможно перебивка ,или внутренняя кодировка, можно её только определить по пинам ,кстати была у нас на форуме такая тема ,в отношение одной микры с кодом 3013Х только стоит она в Самце и тоже в ЛЕД-драйвере ,и вот именно RAMMER и определил её по пинам ,до него такую инфу не на одном форуме я не встречал ) ты правильно обвязку этой микры с рисовал с платы своего БП ( особенно меня интересует , на каком пине у тебя питание идёт и выход с неё ,и ты точно уверен ,что 5 пин в неё на корпусе находится ?или просто припаян к корпусу ) есть у меня ещё одна такая микра из серии АРххх , по твоим пинам вроде как сходится? но обычно она идёт под другим кодом (ты с пинами разберись только ) возможно она и есть эта микра ?
Zheka
Сообщение #28 от 29/12/2016 22:42 цитата
LeoPol*d всё правильно разрисовал. Очень помогла понять какой цепочной напряжение задаётся. теперь только так и дорабатываю
splin2
Сообщение #29 от 24/05/2018 18:19 цитата
ищу где купить A27RAY
уже весь интернет облазил
прошу помощи у знатаков, может кто подскажет аналог
SerGKos
Сообщение #30 от 04/07/2018 18:08 цитата
Всем привет. Я тоже долго искал, что это за чудо A27RXX, где купить , что из себя представляет. Сегодня провел эксперимент - вместо A27RXX, на плате БП, поставил AP4313. По даташиту , ноги питания, земли, управлением оптопары совпадают. Через лампу подключил 220 - полет нормальный. На разъеме Р801 напряжение 2,34 в. Сегодня времени нет, потом буду смотреть и менять сопротивление резистора R812 к 5 выводу. Если я правильно понял, 4 вывод токовый "датчик", 5 вывод "датчик" напряжения. Появится время, попробую отпишусь.
KPOT0.1
Сообщение #31 от 23/04/2019 00:53 цитата
Ребятули проверте а irs10752l не эта ли микросхема. всем спасибки
n0el
Сообщение #32 от 02/08/2019 13:04 цитата
тоже актуально, помогите опознать IC801 на фото выше
схема LGP32-14PL1 PCB: EAX65391401
https://elektrotanya.com/PREVIEWS/power_supply/power_supply_tv_vegyes/23432455/lg/lg_eax65391401_lgp32-14pl1_psu_sch.pdf_1.png
AlDemin
Сообщение #33 от 29/08/2019 10:43 цитата
Копаюсь с тем же блоком, у меня микросхема обозначена A27RAL.
Схему подправил ошибка в подключении резистора R824, неверно обозначенным как R821.
Телек похоже грозовой IC103 SC1S311 - дохлая, IC801 - тоже, 6-я нога звонится на массу ~40 Ом
Заказал NCP4328
 Размер файла:  477.48 КБ
 Просмотрено:  679 раз(а)
AlDemin
Сообщение #34 от 01/10/2019 11:55 цитата
Пришел наконец заказ, пятиногая NCP4328A,
подошла, без светодиодов напряжение ~150v.
Ток держит из расчета ~60mV на токовых резисторах,
плюс ко всему вышеуказанному был убит Q802.
PS: NCP-шками могу поделиться, вряд ли они мне еще когда понадобятся.
Андрей Пахолков
Сообщение #35 от 29/05/2020 00:35 цитата
Ребята, всем доброго времени суток. Я не разбираюсь как здесь все устроено, поэтому пишу здесь может кто поможет: таже модель платы. На вторичной обмотки трансформатора нету напряжения.. +- замыккют. Тоесть КЗ , начал прозванивать что мог оказалось ІС801 (ножки две замыкают, что идут на С805 (сам кондер рабочий). Это что ? Шим контролер полетел, или искать ещё где-нибудь причины? Есть такая вторая плата, на ней тоже КЗ , но шим впоряде, не замыкает, вот нуждаюсь в помощи...
Другие темы раздела Даташиты
