Автор | Сообщение |
AlexP
arhangel932
AlexP, спасибо. я ее выпаял. то что нужно работает. она видимо для ограничения питания по току подключенных по OTG устройств.
еще нашел AP1610, LTH7, LTADY, SY8008A(B,C) но опять же - datasheet надо смотреть. |
demeskos
помогите пожалуйста определить транзистор.
корпус sot23. маркировка 607
стиралка AEG
управляет симистеромю стоит вцепи между процессором и симистером.
IMG_20191105_213208 (Medium).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
244.35 КБ |
Просмотрено: |
110 раз(а) |
BigUh
demeskos
BigUh, спасибо 🤗
Не подумал что не 607 а t09. |
Lenze
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что за транзистор? Стоит в прицеле Юкон. Корпус SOT-23.
PB197953.JPG 129.08 КБ Скачано: 128 раз(а)
PB197951.JPG 124.34 КБ Скачано: 132 раз(а)
AlexandrAY
Всем здравствуйте помогите разобраться с расшифровкой толи диод толи стабилитрон GM98 стоит в коммутаторе Ducati
AlexP
pskr711
доброго время суток
помогите определить маркировку SMD транзистора A118m, и чем его можно заменить? |
wowan21102
Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите распознать элемент Q409 sot-23 написано X7KA и боком 2K. |
Денис124124
master80_80, Мосфет P- канальный |
Delphin911
Народ, всем привет.
Есть вот такая платочка фонаря на солнечной батарее с датчиком движения. Не могу найти транзистор (вероятно, т.к. 3 вывода) 65Х5. Ну и может кто знает, что за микруха 8 выводная. Просто купил 2 фонаря у нас в Москве. Понравились. А потом 4 на али купил, а там гавно оказалось и схема совсем другая. Вот и хочу сам платочки этим 4 собрать.
IMG_20191211_201217.jpg 93.87 КБ Скачано: 142 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Delphin911, это ШИМ и что дальше! Китайци не разбрасываються мануалами и схемами на свои устройства. Так что рисуй схему обвязки данного ШИМ, а там уже будут советы. И профиль заполни! Профиль не заполниш - советов и рекомендаций не будет! |
Delphin911
FreddikMerfi писал: | Delphin911, это ШИМ и что дальше! Китайци не разбрасываються мануалами и схемами на свои устройства. Так что рисуй схему обвязки данного ШИМ, а там уже будут советы. И профиль заполни! Профиль не заполниш - советов и рекомендаций не будет! |
Схему начал рисовать.
А что в профиле заполнять? Город только, ну профессию. Разве это поможет ответам? На всякий случай заполнил. |
Delphin911
Народ, а никто не знает, есть ли программка, в которой можно задать список элементов, задать маршруты. Скажем от R1 до C1, R1 до Q1База, а программка нарисует нормально читаемую схему. А то я как рисую, там такая каша получается!
Да, судя по маркировке 65X5 это не транзистор, а микросхема, т.к. 8 выводной ШИМ (как предположили выше) маркируется U1, а эта U2. А транзистор Q1 маркируется. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Delphin911, профиль заполнять надо потому как может ты слесарь и будеш мой потенциальный клиент! Программы такой нет, что бы все компоненты вставить и получить ответ! Очень больно будет просто! Это тебе не маршруты прокладывать по сети! Далее... Что бы не гадать с тобой на кофейной гуще, то выкладывай фото нормального качества самого ШИМ. |
Delphin911
FreddikMerfi писал: | Delphin911, профиль заполнять надо потому как может ты слесарь и будеш мой потенциальный клиент! Программы такой нет, что бы все компоненты вставить и получить ответ! Очень больно будет просто! Это тебе не маршруты прокладывать по сети! Далее... Что бы не гадать с тобой на кофейной гуще, то выкладывай фото нормального качества самого ШИМ. |
Не совсем понял фото чего выложить? Фото самой платы я приложил в исходном посте. Фото ШИМ контроллера (микросхемы)? Ну там он на плате достаточно хорошо виден. Никакой маркировки на нем вообще нет.
Вообще честно говоря не совсем понимаю, зачем ШИМ-контроллер на плате управления кучкой светодиодов, работающих от батарейки с выключателем по датчику движения. Но правда я очень слабый спец в этой области, поэтому рассуждать на эту тему мне не вместно!
Вот накидал схемку. Кажется ничего не упустил.
_small.jpg 154.43 КБ Скачано: 160 раз(а)
Delphin911
Народ, так чего, глухо? Непонятно что там стоит? |
skolin
Delphin911 писал: | Понравились. А потом 4 на али купил, а там гавно оказалось и схема совсем другая. Вот и хочу сам платочки этим 4 собрать. |
И что ? Сам лучше китайцев сварганишь ? Да никогда с такими познаниями.
Если там датчик движения значит микросхема операционник, а трехножечка то же микросхема и похоже по схеме то же усилитель. Смотри схемы с датчиками движения.
Программы такие похожие есть, не только для схем но и для рисования плат. Очень даже интересные , только надо голову к ним.Я пользуюсь где то четырьмя простыми. |
evgen_71
Доброго времени суток всем !!! Подскажите маркировку smd тразистора, стоит в цепи питания (+12В), портативного DVD проигрывателя с маркировкой (Т01), на схеме Q32 , свой транзистор обугленный, без инициалов. Нашёл аналогичный кусочек схемы в инете, прилагаю фото...
Заранее спасибо.
