Автор | Сообщение |
AlexP
AlexandrAY
thomsoft
какой номинал у этого диода?
imgonline-com-ua-Resize-er8eM7B7TFfQ.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
280.95 КБ |
Просмотрено: |
189 раз(а) |
thomsoft
может кому проигодится цветовая маркировка зенеровских диодов
RLZ6.2B.pdf 180.29 КБ Скачано: 345 раз(а)
Mihey83
Помогите определить SMD стабилитроны, ущли в КЗ, на корпусе только одна зелёная полоса, на плате обозначается буквой Z, в инете не нашёл маркировки по одной полосе, плата от утюга Bosch Sensixx'x DI90
IMG_20200211_233006.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
242.1 КБ |
Просмотрено: |
105 раз(а) |
IMG_20200211_232749.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
298.43 КБ |
Просмотрено: |
145 раз(а) |
IMG_20200211_233122.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
298.77 КБ |
Просмотрено: |
200 раз(а) |
kasian
Добрый день. Есть 2 стабилитрона в стекланном корпусе с маркировкой 3385t и 10c5t нигде не нашёл расшифровку кода, помогите пожалуйста определить. Установлены в импульсном блоке питания саундбара LG. |
kasian
Все, разобрался сам, спасибо за помощь. |
fanatik
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что за стабилитрон..
Корпус чёрный, цилиндрический, 5 * 2,7 мм.
Со стороны катода серебристое кольцо.
Присутствуют буквы и цифры: Z•81•L1 |
Brenden
Что за стаб-роны BQ и BR
IMG_20200801_022151.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
347.96 КБ |
Просмотрено: |
96 раз(а) |
II3II
Caesar7295
Помогите опознать стабилитрон. Цветные полоски красная, голубая, зеленая.
UPD: Простите за флуд, выше есть даташит на такие диоды. Мой называется RLZ 22B. Вопрос более не актуален. Спасибо
.png |
Описание: |
Размер файла: |
403.46 КБ |
Просмотрено: |
90 раз(а) |
2000Alex
Помогите определить элемент (диод, стабилитрон) и номинал. Установлен на входе в инфракрасном датчике движения одним концом на 220в. Сопротивление в одну сторону 4 мом, в другую - бесконечность.
Diod11.jpg 52.21 КБ Скачано: 113 раз(а)
Diod21.jpg 41.71 КБ Скачано: 118 раз(а)
foxter-x
2000Alex
foxter-x писал: | https://datasheetspdf.com/pdf/1057047/FairchildSemiconductor/1N4748A/1 |
Типа обычный стабилитрон на 22 вольта?
Спасибо |
chsn
Блок питания монитора Dell 3008WFPt, помогите определить стабилитрон, на первом фото выделено красным цветом, маркировка "CT V7"? Похоже он пробит, чем бы его заменить?
Есть и такие маркировки "DVV6" "DAV5" "DMV3" и тд., что за маркировки, на сколько всё же они вольт?
birluk
chsn, а рядом с ним,не с таким же обозначением? Подписан тоже ,,Z". |
chsn
birluk писал: | chsn, а рядом с ним,не с таким же обозначением? Подписан тоже ,,Z". |
Нет, там "DV V6". Какая-то странная маркировка. Предполагаю, что первые две буквы, может быть, это год, но вот вторые? |
chsn
Нашёл ещё "CTV7", то же короткое, измерил остальные стаб-ны:
вот что получилось-
DTV6=11.8
DAV5=22.8
EAV0=27.8
DVV6=2.0
DMV7(3?)=12.2
M1V8=29.6
DVV6=1.1 |
