Автор | Сообщение |
Mikhalych7
Помогите определить SMD элементы от 3d принтера Cube 3.
1) Микросхема в корпусе SOT-23-5 или SOT-25 (размеры: 2,9х1,7х1,2мм) код GDGP. Стоит на плате каретки печатающих головок (не работает автоматическое определение зазора между печатными головками и столом).
2) Транзистор в корпусе SOT-883 (размеры: 1,0х0,7х0,5 мм) код 2S. Стоит на материнской плате (управляет мощными белыми светодиодами подсветки).
Пробовал искать в интернете, но пока ничего подходящего не нашёл.
SOT 23-5 code GDGP.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
235.08 КБ |
Просмотрено: |
87 раз(а) |
SOT 883 code 2S.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
411.5 КБ |
Просмотрено: |
103 раз(а) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Mikhalych7, вот уж точно он не может управляться светодиодами! Это по любому! Это. DC-DC преобразователь (стабилизатор может быть). Рисуй схему как он подключен и выкладывай. |
Mikhalych7
Если речь идёт о 2S, то на плате он обозначен Q5 (транзистор)! |
BigUh
Mikhalych7
BigUh, большое спасибо за определение транзистора 2S ! Буду искать и заказывать через интернет.
По микросхеме, думаю функционально больше подходит MCP3221A4T-E/OT код GD (Возможно с фототранзистора на неё приходит аналоговый сигнал, после преобразования уже в цифре идет на процессор. Не пойму почему её не установили на материнской плате?). Схемы на 3d принтер не нашёл, попробую проследить куда с этой микрухи идут сигналы. |
