Автор | Сообщение |
vlad6607
Блок управления детскими качелями.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 09:57
как добавить фото? |
vlad6607
фото
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 11:12
идёт на управление двигателя.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vlad6607
схема
1234.jpg 142.15 КБ Скачано: 134 раз(а)
vlad6607
День добрый!Нарисовал схему подключения.Не смог ничего подобрать по ссылке.Что это может быть за микросхема?Не судите строго |
skolin
Это типа этого, напиши в поисковике: микросхема сборка из двух полевых транзисторов. Найдешь может. Случаем их не две одинаковых там? |
vlad6607
skolin
Ищи еще по примеру : драйвер двигателя постоянного тока. Может что откопаешь. Замену какую или приблуду типа этого.
.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
736.67 КБ |
Просмотрено: |
110 раз(а) |
roges
vlad6607
Спасибо большое!Буду искать! |
SP34
Помогите опознать в блоке питания !
Корпус sot23-6 или sot26 , маркировка A527YJ 5-й pin на оптрон шимки . Схема включения в прицепе.
A527Y.png |
Описание: |
Размер файла: |
201.02 КБ |
Просмотрено: |
183 раз(а) |
A527YJ.png 167.95 КБ Скачано: 214 раз(а)
skolin
А какое отношение имеет твоя деталь к качелям? Там и движок есть в твоем БП.? |
