Автор | Сообщение |
roges
serwik1, чтобы не гадать выложи фото маркировки.
Смотри LCS50P02K - P-Channel 20V Trench MOSFET, ESD Protection. |
serwik1
roges писал: | Смотри LCS50P02K... | Спасибо. В следующий раз будет фото. |
a2s
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать транзистор, в корпусе sot23, с маркировкой - A2U7G (см. фото). Самостоятельный поиск по таблицам положительного результата не дал( Заранее благодарю за помощь.
AlexP
a2s, выбирай Si2302DS, SSC8022, IRLML2402
Все они N-Channel Power MOSFET 20V и имеют такую маркировку, хотя по некоторым признакам склоняюсь, что в твоем случае это IRLML2402 |
a2s
AlexP писал: | a2s, выбирай Si2302DS, SSC8022, IRLML2402
AlexP, огромное спасибо! |
serwik1
AlexP
serwik1, 174 SC174 Semtech DFN3×3-10 1.0MHz, 4.0A Synchronous Step-Down DC/DC Converter Adj |
MuxaH
Всем привет. Ребят что это за чудо?
Данный элемент находиться на китайской магнитоле, правильно ли я понимаю что это линейный стабилизатор напряжения? Их на плате 5 штук. Так вот один из них стрельнул (без корпуса), видимо я что то замкнул при установке. Магнитола работает, только пропала подсветка и звук. Есть ли аналоги на али?[/img]
IMG_20200329_134305.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
253.73 КБ |
Просмотрено: |
161 раз(а) |
serwik1
AlexP спасибо.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 00:42
MuxaH писал: | ....Ребят что это за чудо?.... | NPN 2SD1615A на платке данный элемент подписан Q205 - это транзистор. |
barsmusic
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что это за деталь. Находится в схеме теннисного робота Robo-pong 2050.
image0.jpeg.jpg 161.85 КБ Скачано: 212 раз(а)
usv33
Приветствую!
Подскажите, что за зверь в позиции Q2101 D5NV 2F?
Бахнул Q1302, маркировки совпадают.
AlexP
usv33
AlexP, телефон не берет. Крупными буквами D5NV, мелкими под углом 90 градусов 2F. Похоже на полевик. 1, 2, 5, 6 выводы объединены. |
MuxaH
serwik1 писал: | AlexP спасибо.
Спасибо! |
AlexP
usv33
Койкого21
serwik1,1 если еще актуально ,стаб в корпусе to-252 c кодом 1190 18GE5 является AIC1190-18GE5 на 1.8 V. 1A
2 микра в корпусе tssop8 c кодом 5080А. является епромка АТ25080AN
Шиты на две эти микры есть в свободном доступе |
Polopolz
Всем доброго времени!
Прошу помощи в опознании данного элемента: SOT23-3 код EDHZD.
Где только не искал уже. Информации нет никакой.
Работает в связке с преобразователем напряжения B6285с в цепи обратной связи по контролю за питанием.
На плате есть ещё такой же, живой. Звонится как биполярник.
Преобразователь напряжения B6285с стрельнул и унёс с собой EDHZD (а может и наоборот дело было).
Заранее благодарю за помощь!
2020-04-26_01-35-06.png |
Описание: |
Размер файла: |
514.11 КБ |
Просмотрено: |
110 раз(а) |
AlexP
Polopolz, а слева от детали на плате что написано Q1 или D1 ? |
Polopolz
Q1 - Это транзистор 100%
Если бы он не был в цепи обратной связи питания печатающей головки, то я бы, в качестве эксперимента подпихнул бы какой-нибудь "примерный" вариант. Очень смахивает на то, что он работает как усилитель (часть каскадного усилителя).
Но, это печатающее устройство уж очень дорогостоящее, и микропроцессор там ещё живой. Экспериментировать не очень хочется ( |
