Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... ... 68, 69, 70
Polopolz
Сообщение #1381 от 26/04/2020 11:36 цитата
Q1 - Это транзистор 100%
Если бы он не был в цепи обратной связи питания печатающей головки, то я бы, в качестве эксперимента подпихнул бы какой-нибудь "примерный" вариант. Очень смахивает на то, что он работает как усилитель (часть каскадного усилителя).
Но, это печатающее устройство уж очень дорогостоящее, и микропроцессор там ещё живой. Экспериментировать не очень хочется (
AlexP
AlexP
Сообщение #1382 от 26/04/2020 15:43 цитата
Polopolz, возможно это IRLML6402 P-Channel Power MOSFET 20V, 2.2A. Маркировка его, а вот что он там делает, тебе виднее, плата у тебя перед глазами.
Polopolz
Сообщение #1383 от 26/04/2020 22:26 цитата
AlexP, очень благодарен за информацию. Как удалось раздобыть данные?
virusz
Сообщение #1384 от 30/04/2020 23:05 цитата
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать транзистор, в корпусе sot89, с маркировкой - DC QE
 Размер файла:  310.09 КБ
 Просмотрено:  7 раз(а)
BigUh
Сообщение #1385 от 01/05/2020 09:20 цитата
virusz, может быть 2SD1767
serwik1
Сообщение #1386 от 08/05/2020 11:02 цитата
Койкого21 - спасибо.
ardos911
Сообщение #1387 от 12/05/2020 09:32 цитата
Помогите с транзистором A11TFa, чем его можно заменить?
  CM200511-215918002_1.jpg  103.19 КБ  Скачано: 9 раз(а)
serwik1
Сообщение #1388 от 12/05/2020 13:44 цитата
Для более менее правильного подбора аналога нужно определить, какой это транзистор, биполярный аль полевик, проводимость, режим работы.
Если это P-ch мосфет, то может быть PJA3411 или SI2301DS Это обычные мосфет Logic Level.
Аналоги:
- AP2301GN марк N1**
- KI2301DS mark A1***
- NTR4101P mark TR4
- AO3415 mark AF** ......... и т.д.
AlexP
AlexP
Сообщение #1389 от 12/05/2020 14:49 цитата
ardos911, это TF3401 P-Channel Power MOSFET 30V, 4.0A
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912111437_TuoFeng-TF3401_C436864.pdf
Аналоги AO3401 и т.д.
MERKAVA1982
Сообщение #1390 от 23/05/2020 10:59 цитата
Помогите опознать smd диоды на плате A060R001L блока питания ноутбука
который стоит в цепи питания шим.
и другой
размеры не знаю
Единственное что есть это фотки с невнятными надписями
 Размер файла:  232.83 КБ
 Просмотрено:  5 раз(а)
 Размер файла:  306.22 КБ
 Просмотрено:  3 раз(а)
 Размер файла:  255.43 КБ
 Просмотрено:  8 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
