johnysc
Помогите, пожалуйста, опознать элемент в AVR ONE PROBE. Было повреждение высоким напряжением, несколько деталей заменил, сейчас работает, но очень неустойчиво. Есть подозрение на эту деталь, но что это - не понятно
ДОБАВЛЕНО 02/07/2020 20:01
Что-то там с тремя кружочками, 401 и какой-то символ типа перевернутой наоборот С
ДОБАВЛЕНО 02/07/2020 20:04
Если считать выводы как обычных микросхем, то под ней, перемычка между 2 и 5. По схеме еще, переходник при подключении замыкает верхние правый и левый (по фото) (типа 4 и 6, если ключ слева внизу). 1 и 3 тоже замкнуты где-то через плату, не прямой дорожкой, но звонится накоротко.
P_20200702_232623__.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
411.6 КБ |
Просмотрено: |
110 раз(а) |
P_20200702_232615_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
245.72 КБ |
Просмотрено: |
96 раз(а) |
P_20200702_232559_1.jpg 125.6 КБ Скачано: 97 раз(а)
