Автор | Сообщение |
Alllegro
Помогите опознать SOT 23-6, на одной D6R, на второй 23U, плата плеера Sansa Clip
1.png |
Описание: |
Размер файла: |
428.38 КБ |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
Kostik1984
А сам потрудиться не желаешь? Например накидать хотя бы приблизительную схему. |
Олег 84
Всем привет, помогите опознать деталь на усилители сотовой связи маркировка L09 в корпусе SOT-23-6 (шесть ножек, три на каждой стороне).
Усилитель перестал работать, (что послужила тому причиной сказать не могу, не знаю,) при подключении питания 5 в (блок питания 5в 1 ампер) , напряжение не проседает, но данные детали в количестве четырех штук сильно греются.
IMG_20200802_084636.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
498.27 КБ |
Просмотрено: |
126 раз(а) |
Alllegro
Kostik1984 писал: | накидать хотя бы приблизительную схему. |
[/img]
.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
416.13 КБ |
Просмотрено: |
110 раз(а) |
Олег 84
Накидал схемку как мог, "прозвонкой"
ДОБАВЛЕНО 06/08/2020 13:35
не могу определить smd по маркировке l09 sot-23-6
12312.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
649.51 КБ |
Просмотрено: |
120 раз(а) |
IMG_20200806_125415.jpg 68.79 КБ Скачано: 137 раз(а)
IMG_20200806_125415.jpg 68.79 КБ Скачано: 132 раз(а)
Денис Корякин
Олег 84 писал: | Накидал схемку как мог, "прозвонкой"
не могу определить smd по маркировке l09 sot-23-6 |
это МШУ, можно попробовать заменить например на распространенный SPF5189, правда он немного в другом корпусе.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 22:39
только если менять, надо проверить какое питание там подводится. |
Койкого21
Alllegro
1- SN74LVC1G175DCKR D6R
2--XC6216BB62ER-G 23U
олег84
Цитата: | Накидал схемку как мог, "прозвонкой" | Ты какого здесь в чужую тему накидал создай свою отдельную тему мож мы тогда тебе и ответим? |
