Помогите определить транзистор в SOT-23
  Список форумов » Даташиты
Сообщение #1 от 10/03/2021 01:21 цитата
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи знающих людей. Нужно определить что за транзистор в корпусе SOT-23.
Маркировке на транзисторе нет.
Предполагаю, что это полевик, но до конца не уверен.
На рисунке предположительно обозначил распиновку. При прозвонке с истока(+) на затвор(-) - звонится 0.7В, при прозвонке с истока(+) на сто(-) - так же, 0.7В. Далее открываю его, установив красный(+) щуп мультиметра на затвор, а черный(-) на исток. И при прозвонке сток-исток, звонится как 0В, то есть фактически прямой контакт, мультиметр пищит. Ставлю черный щуп на затвор, а красный на исток - транзистор закрыт. Меня смущает что он в закрытом состоянии звонится с истока на затвор. Или я чего-то не понимаю.
Хотелось бы определить что это за транзистор. Заранее спасибо!
Сообщение #2 от 10/03/2021 01:42 цитата
Разрисовать участок схемы годе он стоит там проще прикинуть будет.
что транзистор полевой так это и так понятно ещё ток и напряжение надо выяснить
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #3 от 10/03/2021 06:40 цитата
звонится с истока на затвор --стаб защитный в цепи затвора скорей всего ...
011500
Сообщение #4 от 10/03/2021 08:58 цитата
джабарбербердыберды писал:
Это примерный набросок, дальше не разрисую. Такое ощущение, что затвором транзистора управляет компаратор (?) в SOT-23-5.
Стаб защитный в цепи исток-затвор - есть такие в продаже в подо,ном корпусе? И что за тип p или n канал, с управляющим pn-переходом это полевик или без него?..
Valeriynew
Сообщение #5 от 10/03/2021 11:15 цитата
011500, а смысл в данном транзисторе, если по рисунку исток и сток через резисторы сидят на земле?
Какой-то рисунок неправильный...
011500
Сообщение #6 от 10/03/2021 14:03 цитата
Правильный, не дорисовал. На стоке еще сидит один из выводов микросхемы, которой нет на рисунке и при открытии транзистор соединяет этот вывод с резистором сидящим на истоке и далее на землю.
Другие темы раздела Даташиты
