JS=AOZ sot-23-3
  Список форумов » Даташиты
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 07/04/2021 17:28 цитата
Что за зверь JS=AOZ sot-23-3
Как я понял это стабилизатор, с 5в на 1.8
Стоит в телевизоре ue40c5100qw
Main bn41-01549a, позиционный номер ic 401
Сообщение #2 от 07/04/2021 18:08 цитата
RT9166-28PXL JS- SOT-89
Вроди так у меня пробивается
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 07/04/2021 18:32 цитата
Не, корпус другой
AlexP
AlexP
Сообщение #4 от 07/04/2021 19:02 цитата
alek50685, RT9818C-42GV Micro-Power Voltage Detector 4.2V
Сообщение #5 от 07/04/2021 19:05 цитата
alek50685 писал:
Не, корпус другой
в даташите там много корпусов указано в том числе и ваш
alek50685
alek50685
Сообщение #6 от 07/04/2021 19:10 цитата
4.2в не много ли, тв когда постоит час включается, напряжение на выходе микросхемы 1.8ви постепенно падает, доходит до уровня 1.2в и тв отключается, пока не выключить от сети снова на час примерно, завтра с утра посмотрю сколько покажет, после ночи простоя
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 19:12
Я так понимаю можно dc-dc поставить?
Сообщение #7 от 07/04/2021 19:28 цитата
Ну так подкинуть другой стабилизатор на такое же напряжение и глянуть что станет мож там после него что то ток кушает
alek50685
alek50685
Сообщение #8 от 07/04/2021 20:31 цитата
То и хочу сделать, но 4.2в как то боязно подавать, ладно, с утра посмотрим сколько будет на выходе после простоя большого, всем спасибо, завтра отпишусь
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 07/04/2021 21:56 цитата
Что там боязно, по схеме ничего не припалишь. Понятно, что влияет на включение, а вот на выключение - не совсем. Махни-ка для начала С405, может подтекает. Я когда-то подобные микры менял конденсатором и резистором, чтоб задержку соорудить во время подачи питания. Попробуй IC401 убрать, если ее подозреваешь, и с точки соединения R401 и С405 кинуть конденсатор порядка 47-100 мкФ на корпус. Но сначала проверь или замени С405, может этим обойдется.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 23:10
Кстати, в кинескопниках, например LG, применялся KIA7042 из той же песни для сброса контроллера. Не валяется на разборе?
alek50685
alek50685
Сообщение #10 от 08/04/2021 08:59 цитата
Этой обвязки у меня нет, у меня сразу с ic401идет сразу на кнопку,
После простоя ночи на выходе 2.3в
Выпал я стабилизатор, включил без него, на его выходе почти 3.3в телевизор работает и включается и выключается
Можно ли оставить так?
alek50685
alek50685
Сообщение #11 от 08/04/2021 12:35 цитата
3 часа полет нормальный
iv-9
iv-9
Сообщение #12 от 08/04/2021 20:24 цитата
Главное, чтобы включался нормально, а дальше работать будет. Может еще емкость для уверенного сброса добавить. Сам смотри.
alek50685
alek50685
Сообщение #13 от 08/04/2021 23:10 цитата
Тв отработал целый день и выдан клиенту, всем спасибо
Другие темы раздела Даташиты
