Автор | Сообщение |
НадирS
Вздулся 6 ножечный элемент после подключения быстрой зарядки. Маркировка BXMA. Нигде не могу найти что это.
img20210831175533.NtfXS.jpg 83.18 КБ Скачано: 144 раз(а)
Slayer
очень похоже на DC-DC преобразователь LN9361B502MR |
НадирS
AlexP
НадирS, читаемое фото маркировки и распиновку ног. Есть три варианта ответа.
У TX4310B маркировка другая. |
slengpsih
Доброго дня. Вы нашил ответ? Что за чудо юда эта микросхема? Инфы вообще нет по ней. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
slengpsih, почти два года назад AlexP, назвал условия помогающие поиску. Автор их проигнорировал и ответ похоже так и не был найден. |
slengpsih
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | slengpsih, почти два года назад AlexP, назвал условия помогающие поиску. Автор их проигнорировал и ответ похоже так и не был найден. |
Я нашел в справочнике одну подходящую под это маркировку, но не уверен. Вот и спросил для подстраховки. Она похожа на MCP1640CT-I/CHY повыш. dc-dc: adj./600 мА Uвх=0.65В sot23-6. Если я прав, дайте знать.
Спасибо за ответы. Я походу стал лений и не внимательный. Тут ответ для меня TX4310B. По разводке самое то. |
