Автор | Сообщение |
Serya25
Помогите опознать блока питания Seasonic SS-250SU Active PFC это с виду обычный диод маркировка на нём
Т7346 второй строкой А05. Искал везде по маркировке ничего не смог найти.Позиционное обозначение этого диода D301, анод этого диода соединен с с выводом диода мощного STTH8S060 позиционное обозначение D302. Спасибо всем кто откликнется. |
s.fed
Serya25
s.fed писал: | Корпус какой? | DO-41 |
s.fed
Serya25
Обычно на платах обозначение стабилитрона как ZD но тут D хотя могут и как простой диод подписать, но цифры не в том порядке как у Вас а как я написал. |
s.fed
Serya25, точно Это я даже не знаю как циферки переставил))
ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 14:22
Serya25, по мне так проще кусок схемы разрисовать и понять для чего диод, и уже ставить любой из подходящих. Например может это какой-нибудь диод на вход PGI супервизора. |
Serya25
s.fed писал: | Serya25, точно Это я даже не знаю как циферки переставил))
День добрый, сделал небольшую разрисовку включения этого диода получается он включён в цепь питания сразу после диодного моста. то-есть получается как минимум вольт на 400, но можно поставить и 600 с запасом.
вот небольшая зарисовка схемы
http://vfl.ru/fotos/35a72dd037097487.html |
skolin
Serya25
skolin писал: | http://vfl.ru/ сюда а здесь ссылку. |
Спасибо |
Serya25
Всем спасибо за помощь, оживил этот блок питания. Поставил диод FR207. Поставил блок питания в Медиа сервер домашний с двумя жесткими дисками 2 дня полёт нормальный. так что можно отметить как РЕШЕНО. |
