прошу опознать силовой элемент с надписью B1265 MR6500
  Список форумов » Даташиты
shmula
Сообщение #1 от 14/01/2022 13:54 цитата
MR6500
так значится на корпусе , гугл ни верхней надписи ни нижней (B1265 под ней MR6500) то что нужно(электронный элемент ) не находит, стоит элемент в DVD sharp ,не могу из за исчерпаной квоты виложить фото , элемент в корпусе TO-220-7
s.fed
Сообщение #2 от 14/01/2022 14:14 цитата
shmula, фото можно выложить на файловый хостинг, а сюда ссылку.
Valeriynew
Сообщение #3 от 14/01/2022 16:26 цитата
shmula, это видимо будет старший брат данной серии (сравни с распиновкой)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/980477/SHINDENGEN/MR4030.html
ДОБАВЛЕНО 14/01/2022 17:42
Только по мощности, наверное, помощнее. И еще нужно определиться какой транзистор внутри: MOSFET или IGBT. Склоняюсь ко второму типу.
shmula
Сообщение #4 от 14/01/2022 17:18 цитата
https://drive.google.com/file/d/1OlMkrk1H63vkz-ME1wFJhAVde8ad8YOO/view?usp=sharing такой неопознаний эллемент
Valeriynew
Сообщение #5 от 14/01/2022 17:58 цитата
Если стоит в "горячей" части и перед трансформатором (по фото), то однозначно ШИМ. От 5 ноги и на "землю" стоит низкоомный резистор (датчик тока) на "землю" (с "землей" мультиметром звонится как 0)? Если не звонится, значит резистор сгорел.
Земля на 3 ноге?
Те конденсаторы, которые задом стоят, то вероятно по 4,7-10 мкФ и на 400-500В.
shmula
Сообщение #6 от 14/01/2022 20:46 цитата
ситуация с работоспособностью следующая ; работал минут 5 и отключался (пропадает питание ) с небольшим откл. и как бы ,,остыванием,, опять работал , и тут было решено сделать термопрогон (нагрев корпуса имено MR6500 ., естествено с отключеным питанием , думаю градусов до 100) после остывания и повторного включения блок питания ,,умер,, емкостя заменены заранее (с провериным ESR)
Valeriynew
Сообщение #7 от 14/01/2022 21:31 цитата
shmula писал:
Чем прогревал, если не уверен в температуре? Возможно и умер от перегрева...
ДОБАВЛЕНО 14/01/2022 22:36
Там. вероятнее всего, нужно было заменить тот маленький "зеленый" конденсатор (видимо ШИМу питания не хватало и уходил в защиту). Возможно выходная нагрузка увеличилась, можно было ШИМу радиатор прицепить.
А сейчас уже наверное поздно что-то делать, если ШИМ ушел в мир иной... недовольство, огорчение
Valeriynew
Сообщение #8 от 14/01/2022 22:55 цитата
Просмотрел даташит. До 150 градусов могут временно выдержать. Пересмотреть все по порядку и, возможно, еще не все "загублено".
Другие темы раздела Даташиты
