Автор | Сообщение |
GAGABON
фото транзистор irgp4086 рабочий или нет
1111111111.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
477.26 КБ |
Просмотрено: |
85 раз(а) |
1111111111.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
477.26 КБ |
Просмотрено: |
87 раз(а) |
GAGABON
подскажите рибята чтото подозрительный транзистор на фото |
ducky
Кто-нибудь может идентифицировать этот компонент, пожалуйста?
Плата CV9202L-A
[img]https://ibb.co/mRF0N3N[/img] |
GAGABON
на фото транзистор IRFP 4086 рабочий или нет подскажите кто знает пожалуста |
Valeriynew
tlsr
Здравствуйте. Помогите опознать, пожалуйста. Что-то в цепи питания. Стабилизатор или DC-DC.
По маркировке "BCEOM" или "BCE0M" или "BCE", "BC" ничего найти не могу подходящего...
Это автомобильный видеорегистратор, который подключили в обратной полярности (12-ти вольтовый)
163984238662200.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
451.19 КБ |
Просмотрено: |
101 раз(а) |
AlexP
tlsr, # По маркировке "BCEOM" или "BCE0M" или "BCE", "BC" ничего найти не могу подходящего... #
Я нашёл 6 вариантов. Хоть ноги распиши. |
karasyk
Доброго времени суток! Помогите опознать транзистор SOT23 маркировка WSA7A[/img]
1643191428685.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
533.31 КБ |
Просмотрено: |
76 раз(а) |
alexvn888
Здравствуйте, пожалуйста помогите опознать микросхему SOT23-5 написано AH91.
Автомагнитола 2din PHANTOM (китайская). Таких микросхем стоит 3шт. напряжение на входе 5в. на выходе - 1.2в, 1,8в, 3,3в.
В интернете с такой кодировкой не нашол, подходящую подобрал вот эту RY3430 но не знаю подойдет ли.
Может кто сталкивался прошу помочь. |
sondis
CageOff
Здравствуйте, друзья!
Простите за всё и я Вас прощаю!
Имеется сгоревшая микросхема S2CA1 в цепи питания SSD KingSpec.
Корпусировка: SOT-363
Предполагаю, что это: N-канальный MOSFET
Пришло 12v туда, где ждали 5v.
Спецификаций в сети не нашел.
Нужно подобрать аналог.
S2CA1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
598.13 КБ |
Просмотрено: |
89 раз(а) |
DVDROMa
Здравствуйте. Помогите опознать деталь. Стоит возле разъема юсб наушников. Подали большее питание, чем нужно. Есть прогар по центру, среднюю букву не опознать. Корпус по размеру 2,0х2,0х0,75мм 6 выводов (dfn2020-6, sot1118,
wson6, llp6). Нарисовал, что можно прочитать на элементе. Спасибо!
fatcatsurfer
Здравствуйте. Помогите опознать диод, какой мне нужно купить
на плате они BC T88 и BC T84.
musik61rus
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать пару "китайцев". Одного нашел сам 84 = DTC114WUA
И ещё один 5v 4m
Spfalex
II3II
Spfalex, AO3400A наверное |
Spfalex
II3II писал: | Spfalex, AO3400A наверное |
Спасибо друг! |
андрей239
Здравствуйте. Помогите опознать транзистор ,корпус похоже sot 323 ,возможно npn
BigUh
Pote
Сушка Asko маркировка M1,
Как я понимаю тот вариант: 2SC5066
