помощь в опознании sot23-5
  Список форумов » Даташиты
n2p
Сообщение #1 от 17/09/2022 20:16 цитата
маркировка на печатке как микросхема (U), находится в горячей части бп на связке ir2153s+ka3882, первая как шим pwm, вторая шим pfc. по печатке коммутирует питание Vcc на ir2153s от Vref +5V с KA3882. По ногам - на 1 с Vcc, на 2 с +5V Vref KA8233, 3 - GND, 4-не задействована, 5- c нее через диод на Vcc ir2153s, сама микросхема пробита и звонить ее смысла нет 1-5 ноги кз. Я так понимаю с 1 на 5 должно подаваться питание на ir2153s после запуска ka3882
 Размер файла:  250.04 КБ
 Просмотрено:  54 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #2 от 17/09/2022 21:22 цитата
n2p? с такой маркировкой мало микросхем... Возможно это сборка FMQ2 проверяйте.
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/ROHMElectronics/FMQ2/pdf.php?id=646092
n2p
Сообщение #3 от 18/09/2022 14:19 цитата
Спасибо, нашел лот на алике, по фото один в один.
Другие темы раздела Даташиты
