SY8101B как его проверить на работоспособность
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #21 от 09/11/2022 17:45 цитата
vitaliy89, может и прошива!
vitaliy89
Сообщение #22 от 09/11/2022 18:16 цитата
FreddikMerfi, да знать бы что из начально было с этим телевизором а то изначально вообще небыло даже дежурки 5в не включение потом поставил другой блок с донора да он работает только на холостую у него 5в остальное нет напряжение пока не перемыкнёшь 8-9 5в+stb появляется всё напряжение 12в 24в а тоесть при подключение майны тоже есть на пруга не на долго пока светит индикатор синим секунд 5 и потом пропадает осталось прошивку поменять ну если не поможет тогда майну на выброс пока нет адаптера закажу попробую прошит .
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #23 от 09/11/2022 18:24 цитата
vitaliy89, а может дело и не в майне, а в подсветке! Ты давай меряй хотя бы напруги на подсветке!
vitaliy89
Сообщение #24 от 09/11/2022 18:48 цитата
там подсветка 3в стоит я проверял каждый светодиод светится от 3в ну и мултиметром в режиме прозвонке тоже светятся все по отдельности так а как я замерию подсветку если он при запуске 5 секунд и тухнит а на подсветку там идёт ещё платка такая и с неё на подсветку 2 шлейфа вот они с подсветки идут на маленькую плату . https://ibb.co/4P00z9g
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #25 от 09/11/2022 18:54 цитата
vitaliy89, ясно! Теперь понял что за херь! Скорее всего ты сейчас приедеш на процессор! Это при условии, что прошиву зальёш какую надо, т.е. под свою матрицу и под свой майн!
vitaliy89
Сообщение #26 от 09/11/2022 19:26 цитата
а может эти 2 микросхемы на этой плате AP3608EM это и есть драйвер подсветки может ли в них дело ? тоесть может и не в прошивке дело ?
https://ibb.co/bWs2f69 тоесть может и процес ?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #27 от 09/11/2022 19:37 цитата
vitaliy89, зашить не помешает ни разу! Для успокоения души!
vitaliy89
Сообщение #28 от 09/11/2022 19:51 цитата
хотите сказать попробовать прошит его ?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #29 от 09/11/2022 20:04 цитата
vitaliy89, прошить никогда не помешает! Но родную прошивку сохрани обязательно!
vitaliy89
Сообщение #30 от 09/11/2022 20:31 цитата
у ну тогда мне нужно ещё адаптер купит на 16 пинов у меня был когда потерял где-то а вообще нужная вещь хот редко бывает что нужно прошит 16 пин флешь нобывает лишним не будет тоесть вы не думаете что это может дополнительно маленькая платка их 2 микросхема идут на подсветку не в них дело если нет тогда майна пробовать прошит .
Другие темы раздела Даташиты
