SDM4953 - Что это?
Олег12
10/03/2008 10:10
SDM4953 - Что это?
БМК-Миха
10/03/2008 10:20
Олег12,
SDM4953 - Что это?
Здесь не Поле Чудес.
Где тип корпуса,кол-во ног и т.д.
ОписывАем все это
Олег12
10/03/2008 11:09
8 ног планарка (китай)
ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 12:11
Стоит в китайском LSD для подзарядки аккумулятора
ksk
18/03/2011 19:46
Click
gyugo
06/08/2013 12:09
Помогите найти аналог SDM4953
На корпусе:
SDM4953
36C53
8 ногая.
Взбухла от КЗ.
Чем можно заменить?
Перерыл кучу блоков питания (ПК), видеокарты, материнки, мониторы, ноутбуки - нет ничего похожего. В основном 93, 25, 26, 45 серии...
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 14:17
http://img.alibaba.com/photo/598868533/SDM4953_SOP8_Dual_P_Channel_E_nhancement_Mode_F_ield_E_ffect_Transistor.jpg
Yuritsh
06/08/2013 12:33
Выбирай
gyugo
06/08/2013 14:49
во как все просто ...
Спасибо!
gyugo
07/08/2013 13:14
с горем пополам нашел у себя в развалах:
1323
G993
подойдет?
по каким параметрам выбирать полевики?
вот еще есть
F7317
4502GM
из 2 штук (N-P канальные) собрать 2*P канальный
есть еще 4431B - 1*p канальный ...
gyugo
08/08/2013 13:22
Все вопрос решился.
Нашел - F7309.
Yuritsh
08/08/2013 16:26
SDM4953 - два P-Channel
F7309 - один P-Channel и один N-Channel
Чуйствуешь разницу?
Я тут темку http://monitor.espec.ws/section27/topic222222.html начал создавать по твоему вопросу. Может поможет.
gyugo
08/08/2013 19:19
что то запутался ...
ДОБАВЛЕНО 08/08/2013 21:24
елы-палы ..
как я упустил!
просто чел который мне дал 7309 - радиомастер кстати сказал - ставь не волнуйся я везде в подсветку их ставлю!
блин ... но ведь поставил, и работает ведь ...
TE
09/08/2013 11:15
IRF7309 не является аналогом SDM4953, надо искать IRF7316.
gyugo
11/08/2013 21:19
спасибо.
я сделал из того что было - собрал из двух F7309.
Danils
10/06/2015 18:53
два полевых транзистора (сборка)
eduard2
10/06/2015 20:14
Danils
4- года этой теме - на хера её подымать ? когда а в сети свободно лежит даташит на это
голливудская улыбка
http://pdf1.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/view/87751/SAMHOP/SDM4953.html
