Сканер HP ScanJet 5370C - номинал резистора?
Стрелец
15/05/2008 11:26
Модель C7690B
На плате сканера было короткое, сгорел R105 в уголь. КЗ устранил - керамика С139. Подскажите номинал R105.
Стрелец
16/05/2008 14:50
Поставил 10 Ом.Сканер работает, но сколько точно должно быть???
Стоит резюк перед КРЕНкой на 12 вольт.
На резисторе падает 1 вольт. Ток значит 100 мА. Чтоб на КРЕНке было вольт 16 - отниму от 24-х 6 вольт, значит резюк - 60 Ом.
Но хотелось бы знать точно - "скоко грамм вешать?"...
grigalex
12/02/2009 10:18
Сканер HP C7690B
Выгорела микросхема U13 не видно какая, и конденсатор С139, подскажите название и номинал.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 14:36
Кстати R105 - 30 Ом
Стрелец
12/02/2009 11:08
К сожалению, не помогу - сканер отдан. И какой резистор в конце концов установил - уже не помню...
AlexBis
21/01/2010 08:07
Резистор стоит - маркировка полосками оранж.черн.черн - звонится как 30 Ом.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 09:12
Микросхема U13 такая же как и U12 - на корпусе написано - 340G3A 9028
тоже выгорела - что это за микросхема - нигде найи не могу, на что ее можно заменить???
RUZIK40
03/02/2010 03:00
AlexBis, логотип есть на корпусе? Выложи фото.
TE
03/02/2010 10:45
AlexBis, обязательно надо выкладывать фото, я уверен, что маркировку прочел неправильно - шестерка у тебя превратилась G.
Тогда микросхема будет MC34063A.
KHK
23/05/2014 13:16
подскажите пожалуйста номиналы керамических SMD конденсаторов (C136, C139)
