Нужен datasheet на SMD p32
Spec
04/10/2008 11:42
Все в названии темы. Могу только рисунок приложить. Подробно здесь http://monitor.espec.ws/section7/post725465.html#725465
ElektroNik
04/10/2008 12:19
http://un7ppx.narod.ru/info/smd/smd_p.htm где он хоть стоит ?
Spec
04/10/2008 12:22
ElektroNik, только что отредактировал. Дайте плиз ПДФ файлом, ато мой акробат совсем заакробатился. Сначала в опере перестал работать а потом и эксплорире.
Spec
17/10/2008 15:22
Я так и не сумел найти аналог этому транзистору. Проверял такой транзистор на рабочем модуле это NPN транзистор, а согласно найденым даташитам - PNP. Это еще более усложняет задачу, поскольку простой и универсальный 6Ср не подходит, схема с ним работает, но дает сбои, тоесть не стабильно.
Обычный транзистор цифровым тэстэром звонится с сопротивлением 500-600 Ом, а этот между базой и эмитером вписывается в нормы а вот между базой и коллектором показывает немного больше 800 Ом в рабочем сосотоянии. Может у него коэфициент усиления особенный? замешательство
ElektroNik
18/10/2008 03:40
Spec, Возьми любой дарлингтон и сравни , хотя может и цифровой с резисторами .
anlyk
19/10/2008 18:59
FB1A3M
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/104225/NEC/FB1A3M.html
http://www.ua1zh.narod.ru/smd/smdp.htm
Spec
06/11/2008 19:13
С Божьей помощью нашел в сети
p32 = PDTC143XT Phi N SOT23 npn dtr 4k7+10k
