ШИМ - контроллеры импульсных блоков питания
БУНЯ
15/10/2008 14:41
В данной теме прошу выкладывать справочную информацию по ШИМ контроллерам для импульсных блоков питания. (Даташиты, схемы включения, аналоги)
GruVital
19/10/2008 19:07
ШИМ UC3842A,UC3843A ссылка на поиск DATASHEETов http://www.alldatasheet.com/
agent007
11/11/2008 11:25
http://remont-aud.net/forum/41-3771-1
опознание ШИМ по ногам
GruVital
12/11/2008 21:39
ШИМ TDA4605 >> КР1087ЕУ1
cybe
13/12/2008 15:55
Взаимозаменяемы при соответсвующем включении
vp1946vp
27/01/2009 11:12
кое-что могу добавить
vp1946vp
31/01/2009 15:17
Нашел время добавить
vp1947vp
04/02/2009 11:25
может повторяюсь
GruVital
09/11/2009 10:37
TEA1039
TL494 аналог КР1114ЕУ4
proxima
26/11/2009 14:33
RC5054 программируемый ШИМ с материнской платы M6VBE (питание проца).
Ищу замену на дохлых матерях - описание всего найденного будет тут классно!
ДОБАВЛЕНО 11.26.2009 13:50
SC1182CSW SO-24 1.5V/2.5V 0° to 125°C
SC1183CSW SO-24 Adj.Volt 0° to 125°C
ДОБАВЛЕНО 11.26.2009 13:57
US3007 5 BIT PROGRAMMABLE SYNCHRONOUS BUCK PLUS NON SYNCHRONOUS, LDO CONTROLLER AND 200MmA LDO ON BOARD
ДОБАВЛЕНО 11.26.2009 14:05
RT9229 очень похож на US3007 (но мне не походит %( )
ДОБАВЛЕНО 11.26.2009 14:21
LM2637
Motherboard Power Supply Solution with a 5-Bit
Programmable Switching Controller and Two Linear
Regulator Controllers
от производителя http://www.national.com/ds/LM/LM2637.pdf
Alexasha
07/01/2010 16:27
TDA4601
TDA4605
TDA4605-2
TDA4605-3
TEA2164
TEA2164S
TEA2260
TEA2261
TEA2262
zuev-tv
14/01/2010 22:19
TDA3842 шит и описание работы на русском с типовой схемой.
TDA16846
TEA1654T
C1-65A
16/01/2010 10:02
STR-G6653
STR-G5653
STR-G5653_
Микросхемы НЕ взаимно заменяемые!
Следует обратить внимание, что для STR-G5653, в рабочем режиме вывод 4 (см datasheet) 30 вольт. Для STR-G6653, в рабочем режиме вывод 4 (см datasheet) 15 вольт.
Одна из особенностей схемного решения: одна оптопара - переключатель дежурный/рабочий режим, вторая на стабилизацию. Если БП собран на одной оптопаре, то это переключатель дежурный/рабочий режим, стабилизация осуществляется в "горячих" цепях.
Внимание! На некоторых схемах, в частности Rolsen 1420, перепутаны выводы 3 и 5.
makeym
20/07/2010 22:22
ICE1PD265
ICE1PS01-02
ICE1QS01
ICE2A(B)SO1
ICE3DSO1
TDA16846
TDA16847
TDA16850-2
TDA16888
TDA4862-63
Здесь много чего!
makeym
23/09/2010 20:19
улыбка
GruVital
24/09/2010 11:11
ШИМ NCP1200
маркировка 1200P40, 200D4, 1200P60, 200D6, 1200P100, 200D1
gilan
13/10/2010 18:29
FSCQ0565 - FSCQ1565RT
makeym
04/01/2011 23:13
alm68
27/03/2011 21:11
Серия STR-F6600 -- описание, даташит, схема включения, принцип работы (английский).
STR-F6624
STR-F6626
STR-F6628
STR-F6632
STR-F6652
STR-F6653
STR-F6654
STR-F6656
STR-F6672
STR-F6674
STR-F6676
Aleks C
04/04/2011 17:55
Еще, видимо, необходимо добавить:
STR-X6750 - описание, даташит, схема включения, принцип работы (английский).
И еще немного о той же STR-X6750:
atmicandr
12/04/2012 21:36
В последнее время намечается рост количества новых ШИМ производства Fairchild Semiconductor
Николай9
25/08/2012 10:50
STR-F6654 замена на STR-F6653
Nestik
06/03/2013 14:59
FSD210 (один из вариантов объединённые ноги 3,4 и 5,6) Так как инфу по распиновке именно на этот вид микрухи с трудом удалось найти оставляю тут, на будущее.
FSD210 - SMPS Power Switch for Chargers
1 VSTR
2 VFB
3-4-5-6 GND
7 VCC
8. DRAIN
TE
06/03/2013 15:20
Nestik, первая ссылка в гугле, но там другая распиновка.
Nestik
06/03/2013 15:34
TE писал:
Бывают ещё FSD210 с 8 ногами но с одной отсутсвующей а бывают со всеми 8. На эти не сложно найти, а вот тот что я привёл отыскал с трудом, распиновка 100% правильная проверено. Если где указана другая распиновка для микрухи с объединёнными 3,4 и 5,6 ногами, то это не верная распиновка (проверено ценой одной микрухиулыбка ). Она скорее всего для обычных FSDшек.
кармин
12/04/2013 15:07
STR-A6059H питальника СМА LG
ostapnetesh
23/04/2013 18:29
"Подбор аналогов МС ИБП" Скачал давно, откуда не помню
pelesha
25/04/2013 20:30
PANASONIC MIP3E1-MIP3E7.Иероглифы но цифры арабские-понять можно
kostya9988735
15/07/2013 00:09
Чем можно заменить шим GR8935 в импульсном БП на тюнер цифровой?
вот даташит может есть что то подобное?
yura_brt
17/09/2014 20:30
и я добавлю микросхемы
ШИм-контроллеров ON Semi
для сетевых источников питания
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2010_07_88.pdf
dimon68
16/07/2015 19:49
DAP015D=L6599D, менял в зарядке для ноута.
Falconist
03/08/2015 11:41
На днях выполнил реверс-инжиниринг (вырисовку по плате) компьютерного БП ISP-120S на микросхеме KА1M0680.
Блок старый, экзотика, всего на 120 Вт, но в Интернете практически ничего нет ни о нем, ни о KА1M0680. Даташиты на последнюю "кастрированы", только ее "потрошка", без схемы включения.
Вырисовывал очень тщательно, но наличие ошибок не исключаю. Особенно в части справа внизу (стабилизация выходного напряжения и ON/OFF). Тем не менее, считаю, что лучше хоть такая схема, чем вообще никакой. Кроме чисто архивно-музейного значения данная схема может служить и в качестве примера построения прямохода на данной микросхеме. Причем, самопитание ее отсутствует - питается она с отдельной обмотки дежурки.
С трансформаторами особо не разбирался - обозначил их в виде "черных ящиков". Номиналы большинства конденсаторов (кроме пары-тройки) измерял тестером Mastеch-MY68, Номиналы индуктивностей тоже измерял универсальным измерителем. Позиционные обозначения деталей старался сохранить такими же, как на плате.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes.
P.S. Фигня какая-то: картинка не прикрепляется...
Алексей39120
25/09/2015 23:43
DAP005 корректор фактора мощности
nik1976
11/10/2016 14:52
ШИМ-контроллер 220/12
Yuritsh
11/10/2016 15:26
nik1976, ну и зачем? Всё это давно есть в файлохранилище http://archive.espec.ws/
electrodroid
24/01/2017 10:23
Здравствуйте.
В импульсном блоке питания для принтера сгорел ШИМ контроллер в корпусе SOT23-6 (6 ножек), на нём написан код - EA607.
Что это за микруха, расшифровать не получается.
Блок питания фирмы DELTA, плата - TADP-61BP.
Что интересно, других сгоревших деталей не обнаружил, а на этой микрухе между ножками питания было около 70 Ом, я её отпаял, на плате 70 Ом пропало.
AlexP
24/01/2017 12:28
electrodroid, SG6848
electrodroid
25/01/2017 06:09
Проблема решена, всё работает!
electrodroid
06/03/2017 06:42
Даташит на ШИМ микросхему SD6834 корпус DIP-8.
eduard2
06/03/2017 07:32
electrodroid,
Помогите пожалуйста найти даташит на ШИМ микросхему SD6884 корпус DIP-8
В этом под разделе не спрашиват инфу по поводу даташитов , глазёнки подыми и посмотри что на шапке написано , это тебе достаточно
electrodroid
06/03/2017 08:04
Не получается прикрепить файл:
-Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ.
eduard2
07/03/2017 10:44
electrodroid, причем этот подраздел ? смотри что здесь дают
В данной теме прошу выкладывать справочную информацию по ШИМ контроллерам для импульсных блоков питания. (Даташиты, схемы включения, аналоги) а не спрашивать инфу про них - для этого есть раздел "Даташиты " в котором авторы спрашивают инфу про свои девайсы как пример вот в этой теме автор создал свою тему по поводу http://monitor.espec.ws/section27/topic286141.html -это надеюсь понятно
бяка
Alex Sh.
20/12/2017 16:58
1M0365 http://archive.espec.ws/section1080/file34949.html
Макшанов
03/10/2019 10:24
RT7781G = LD7575 SOP 7 менял в выносном Блоке питания т\в LG прямая замена без доработки.
