Чем заменить DTC114?
Valeriy L
21/10/2008 05:08
Нужен контроль температуры установил программу VT48 приобрел датчик а с адаптером проблема не могу приобрести транзисторы DTC114E, DTC114T может кто знает чем их можно заменить?
Описание программы и схема адаптера в архиве в DjVu.
tenon
21/10/2008 05:52
Это не простой транзистор а Гугль что говорит? Такие в старых автомобильниках и видаках прокатывают
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/10/2008 07:14
В принципе любыми из серии DTC, я недавно 114е покупал. Можно банальными 315-ми с резисторами по 10 ком, как нарисовано.
Valeriy L
22/10/2008 04:14
Безымянный ты пробовал с 315-ми +10к ? Любыми может не получиться DTC114E стоит 2 резистора (эти мне удалось достать) а в DTC114T стоит один в базе. Если проблему можно решить 315-ми то это будет хорошо. Мне предлагают привести DTC114EC сможет он заменить DTC114E , в чем их различие.
Valeriy L писал:
в чем их различие.
- http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
rematik
22/10/2008 22:49
Vrt-disk
Valeriy L
23/10/2008 04:15
Тепнрь понятно 114 ЕС это SMD. Если не достану DTC114T буду пробовать на 315.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/10/2008 11:00
Совсем не обязятельно SMD, я юзаю обычные. Про 315 в конкретной схеме не ручаюсь, все зависит от скоростей.
Valeriy L
25/10/2008 05:02
Собрал модельку в EWB на 315 вроде работает на вход модели транзистора подавал 1000Нz. Попробую в реальной схеме, если 315 поместиться, ведь все нужно разместить в корпусе вилки COM порта.
ZSN
26/10/2008 23:09
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
да 315 побыстрее будет 114-го.
Таких транзисторов с старых видиках много...
NowLex
18/11/2009 16:44
Valeriy L, Подходят ли все-таки 315? Чем еще можно заменить подоступнее?
m.ix
18/11/2009 20:46
NowLex писал:
нет 114 это цифровой транзистор, в нём определённым образом подключены резисторы.
На митьке их пруд пруди.
хотя можешь и его влепить и + 2-4 резистора соплями смех
NowLex
18/11/2009 21:51
А все-таки чем можно заменить 114? У нас в городе такие даже не знают, достать негде. ООчень надо!
m.ix
18/11/2009 22:28
NowLex, А заказать ?
Даже в New Vasyukax можно заказать детали из той же Первопристольной.
БУНЯ
19/11/2009 01:37
Чем угодно, с тебя два резистора по 10к
только тут на картинке прямой транзистор, а тебе нужен обратный.
Valeriy L
19/11/2009 06:47
Поставил КТ3102 и резистор 10к все работает. Спасибо за помощь классно!
NowLex
20/11/2009 12:56
А кто-нибудь сумел сделать термометр с 2-3 датчиками? Или КОМ порт этого не позволяет?
NowLex
14/12/2009 13:07
http://forum.cxem.net/index.php?s=607407d6974d9cc27aae46de98800390&showtopic=57364&st=0
