Редкие даташиты
БУНЯ
07/11/2008 19:55
В данной теме прошу выкладывать даташиты на нераспространённые микросхемы, транзисторы и т. п.
Anonymous
28/11/2008 21:36
вот
Anonymous
29/11/2008 13:36
вот ещё одно чудо
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 13:58
и ещё
georgi d
21/02/2009 22:20
Ребьята я тут нашел 2 книшки даташи Philips .Посмотрите может что не будт полезное есть?Я написал какие там микросхемы.Если кому что то нужно напишите мне.
serp1972
29/07/2010 01:12
ДРАЙВЕР D5898 http://monitor.espec.ws/download.php?id=59317 Для открытия документа требуется последняя версия Adobe Reader + обновление (Китайские шрифты) , иначе откроется пустой документ !
serp1972
03/09/2010 22:59
EH11A = AZ1117H-ADJ- линейный стабилизатор с возможностью регулирования выходного напряжения(Чаще всего применяеться в компьютерой технике в качестве стабов на материнках по 3.3в ,а также в DVD проигрывателях )
GruVital
22/11/2010 06:03
"Мультик" KDC1091-NU ноутбука HP ProBook 4510s
II3II
22/06/2011 19:49
Применение микросхемы OZ960. Применяется в инверторе LCD ТВ Thomson .
В архиве - даташит на OZ960 и схема инвертора.
drawline
13/08/2011 12:00
Datasheet HS8206BA4 - Контроллер вентилятора с ДУ (HS8206)
Стоял в китайском вентиляторе с дистанционным управлением
Искал долго, переводил сам (не ругайте).
Для знающих языки, в архиве 3 *.pdf - китайский, английский, русский
II3II
13/08/2011 19:30
Микросхема SW2604. Применяется в БП ДВД.
На китайском языке,но разобраться вполне можно. смех
vt1980
23/10/2011 00:49
Car Radio Digital Signal Processor
SAA7709H
Нигде не мог найти.
Нашёл , попользовался, делюсь.
fishmf
29/11/2011 13:05
И я поделюсь редкостью.
STV0288 - DVB-S and DIRECTV QPSK receiver with autoscan feature
Полный даташит, включая описание регистров
II3II
14/12/2011 16:23
Информация на DC/DC преобразователь SIL06C.
II3II
15/12/2011 17:00
микросхемы PD7002, PD7004, PD7003.
Применяются в тюнере Pioneer
II3II
19/12/2011 18:25
Применение МС FAN7313 -LCD backlight inverter drive IC.
В архиве схема инвертора с применением FAN7313.
II3II
26/12/2011 16:01
TFT LCD INVERTER Driver IC - SEM2004.
Halfbridge Inverter Driver IC - SEM2005.
CCFL Inverter Driver IC - SEM2006.
Sync Inverter Driver IC - SEM2007.
Все микросхемы - производства SAMSUNG.
В даташитах - все параметры МС и схемы инверторов с применением перечисленных МС.
II3II
31/12/2011 13:05
Информация на микросхему DP904C.
В файле-распиновка выводов МС, её внутренности, схема БП с применением DP904C.
II3II
03/01/2012 19:10
LCD Monitor CCFL Inverter Controller OZ9932.
в архиве-полный даташит!
puch
27/03/2012 18:12
может это поможет - цены бросовые http://www.rct.ru/warehouse/80005615/618.html , http://rbazar.kiev.ua/optoel2/led/dysp_mnogo.html , а вот схема включения (что собственно тебе и нужно ) http://radio-komplekt.ru/thermometer.php?PHPSESSID=614dfef27036694d94cd9c5cee57da40
Удачи!
II3II
13/05/2012 15:05
Микросхема R7730 -Burst Triple-Mode PMW Flyback Controller.
Производит фирма RICHTEK, корпус SOT23-6, маркировка OP=
Применяется в блоках питания TV, Monitor, DVD, ATX, и т.п.
II3II
28/05/2012 20:21
Микросхема FSB117H / FSB127H / FSB147H.
Применяется в БП LCD TV и БП ATX.
В архиве - даташит и схема БП с применением FSB117H.
Даташит свежий - апрель 2012 года.
II3II
10/06/2012 19:10
Даташиты
STK392-570
STK394-250
itsizi
23/10/2012 11:49
Ищу уже давно, даташку SC6038 стоит в зарядном устройстве для Li-on аккумулятора (8ног)
в инете только просьбы и вопросы, чем заменить и что за "зверь"
пишут, что стоит эта микросхема в зарядке в "планшетниках"
Очень нужны её параметры.
YX-360TR
15/08/2013 17:09
itsizi писал:
itsizi
Если актуально - контроллер заряда сдвоенных Ли-Ион аккумуляторов. Максимальный ток заряда 1А.
Поиск аналога навёл на SC806. Но купить я её ни где не смог... да уже и нет смысла..
(китайские форумы говорят что есть замена - EMC-5042 (макс. ток заряда 1.2А), правда на счёт совпадения по ножкам информации нет. Может кому пригодится..)
п.с можно её выпаять, что-было видно дорожки под МС? хочу сравнить схему включения на планшете, со схемой у Вас. (Если срисуете схему - буду признателен)
II3II
05/02/2015 21:00
ШИМ DP904C
chernyak slava
13/08/2016 13:16
IGBT драйвер IRDAKO726350B - используется для управления 3-х фазными двигателями в стиральных машинах.
И её аналог IRAM136-1061A.
MCA10.5.64
16/10/2016 08:58
Помогите найти макрос для микросхемы THS6012, что можно было припаять подложку Thermal PAD и даташит на русском.
Иванов Юрий
10/11/2016 10:54
Конденсаторы Хитачи, серии GXH, описание, тех. характеристики
Atmega16
28/10/2019 09:39
Супрессор + диод в одном корпусе Shindengen ST02D-200 и ST02D-82 в даташитах их цветовая маркировка
II3II
25/02/2020 13:47
BP2877F
II3II
21/11/2020 19:36
ШИМ LN1F32A / 33A / 34A / 35 / 36 Используется в сетевых БП
Izh_Vlad
14/04/2021 13:12
Микросхема S5406_S5407 Драйвер светодиодных светилькиков.
Производят любимые китайцы SDS, корпус DIP7.
Китайский язык.
Atmega16
10/08/2021 23:28
Клокер Integrated Device Technology (IDT) 9LPRS485D
II3II
27/08/2022 18:51
Появились в продаже новые мощные транзисторы VL035DP/DN (комплементарная пара). Производство Россия.
http://archive.espec.ws/section1108/file35890.html
leha3
20/09/2023 10:11
Светодиодный индикатор КИПЦ09
malbert
04/01/2024 23:21
Не надеюсь, что кто-то поможет с даташитом, но может кто-нибудь опознает производителя по лейблу ТТ.
Микруха стоит в зарядке пальчиковых акков LADDA от ИКЕА
