Микросборка МС098СА1. Замену (схему) ищу.
INIL
12/11/2008 20:55
Микросборка применялась на регуляторах температуры типов ТЭ3П и ТРЭ-104. Микросборка производилась в городе Ужгород (Украина).
vikrys
12/11/2008 23:52
INIL, тебе же уже отвечали на этот вопрос http://kazus.ru/forum/topics/12029.html
INIL
17/11/2008 20:44
К сожаленью ответ не тот. Там было предложение по замене всего блока. А мне всё таки нужна замена микросборки.
-20 dB
17/11/2008 22:05
INIL, вряд ли где-то схему этой микросборки найдёшь - уж больно специализированная. Может, только на заводе- изготовителе. Из приведённой тобой на Казусе схемы похоже наблюдается операционный усилитель (вых - н.1) и два пороговых элемента: или 2 компаратора напряжения с включенными попарно-инверсно и параллельно входам ОУ входами (н.3 и н.4) и умощнёнными выходами (например, 2 шт. 521СА3 с КТ814 на выходе), либо два транзисторных ключа со срабатыванием по минимуму напряжения и максимуму (выходы на н.3 и н.4). Вдобавок ко всему вся эта хрень с однополярным питанием да ещё и прецизионная...
ИМХО, верно сказали - проще блок поменять на более современный, чем схему этой МС найти, а тем более её аналог на дискретных собрать. К тому же - вроде на ТЭЗП должна быть регулировка гистерезиса по температуре? Которая Δt° ? Судя по тому, что на схеме я не вижу, чем мог бы регулироваться гистерезис, видимо, в МС загнали ещё и какие-то жёстко настроенные цепи смещения...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2008 1:13 AM
И вообще, не совсем понятно, зачем цепь ключей на СА1 собрана отдельно, а цепь токового выхода - отдельно. Если токовый выход исправен - для индикации мин/макс проще наверное прицепить к нему 2 компаратора - соответственно, инвертирующий и неинвертирующий.
beatl
24/03/2009 19:58
INIL, Если не в тягость, выложи схему блока ТЭ3П сюда, казус почему-то не открывается.
INIL
07/02/2010 21:34
Схема в " http://archive.espec.ws/section1/file19334.html ".
Регулятор температуры для инкубаторов. Шкала 36...39 градусов по Цельсию.
