Даташит на микросхему 10020B
_Wolf_
04/02/2009 08:06
Нужен даташит на микросхему 10020B, микруха отвечает за передачу данных по K-шине.
B.B.
04/02/2009 12:02
_Wolf_, где стоит? в тракторе?
_Wolf_
05/02/2009 08:48
Две таких микрухи стоят в блоке климат контроля IHKA у меня в машине BMW 528i E39 2000г. Микросхемы передают и принимают данные по кузовной шине K-bus. Дело в том что блок IHKA не подаёт признаков жизни, то есть дисплей не горит, подаётся максимальное управляющее напряжение 8,5В на вых. каскад вентилятора. Вент. постянно вращается даже при выключенном зажигании. Есть подозрение что одна из микросхем неисправна. Из за неё в неопределённом состоянии может находиться микроконтроллер так как инициализация, опрос состояния, включение идёт от центрального ЭБУ по К-шине. Принципиальной схемы блока у меня нет, отследить по дорожкам тоже нет возможности, плата трёхслойная.
Так что хотя бы даташиты на них найти.
_Wolf_
06/02/2009 06:45
Тема можно сказать закрыта. Дело было не в этих микросхемах.
