Помогите найти DATASHEET на TDA3851
tvdok
11/04/2009 15:51
Помогите найти DATASHEET на TDA3851 (УПЧИ радиоканал)
RUZIK40
11/04/2009 18:56
tv-dok, читаем - http://monitor.espec.ws/section27/topic116840.html
Потом исправляем заголовок и остальное, иначе тема в корзине окажется.
RUZIK40
13/04/2009 05:57
Где эта TDA3851 применяется? Зачем нужен даташит? Дай больше подробностей, может советом кто поможет, или хотя бы схемой тв где применяется эта микросхема.
tvdok
13/04/2009 09:10
Спасибо за участие.Эта микросхема стоит в тюнере совмещённым с радиоканалом,всё что я нашёл на корпусе,это цифры=85137051.Тюнер управляется по шине I2c.Есть необходимость установить этот тюнер вместо подобного родного=FQ816 Со всеми выводами разобрался,кроме двух,идущих с TDA3851(pin22,pin10) При подключении без них, на экране есть нормальный снег,но и все на этом,а даташит на неё немогу нигде найти,вот и весь проблемс недовольство, огорчение
RUZIK40
13/04/2009 12:40
RUZIK40 писал:
недовольство, огорчение Попробую по другому спросить, есть возможность огласить производителя, модель и/или шасси аппарата? В твоих интересах выложить максимум информации по интересующему тебя вопросу.
Alexius
13/04/2009 13:01
Имеется такая TDA3853T (TV IF amplifier and demodulator with TV-identification)
Не знаю в каком соответствии она находится с TDA3851
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 14:05
нет,явно не она
tvdok
13/04/2009 17:29
Ещё подробнее-названиеTV=ORION TRIADE 34(82см)его родной тюнер(FQ816),управление по шине, плохо себя ведёт(по радиочастотному тракту) имеется в наличии второй тюнер(85137051),тоже с управлением по шине.Я пытаюсь заменить родной(он меня достал!),дальнейшие проблемы я уже описал ранее.
RUZIK40
14/04/2009 07:12
Triade 34 и Triade 34 PIP - chassis Professional 4900 от ORION.
Схемы есть в инете, но врядли они помогут, так как там нет схемы тюнера, точнее совмещёного тюнера с радиоканалом. А даташита или просто куска схемы с этой микросхемой я найти не смог.
tvdok
14/04/2009 08:17
Да спасибо,этот путь я тоже прошёл,схемы на тюнер там нет,надеялся что есть ещё варианты.Удивляет отсутствие даташита!неодобрение Подожду,может кто и подскажет улыбка
tvdok
13/08/2009 21:52
Всем спасибо,тема закрыта.
RUZIK40
15/08/2009 04:33
tv-dok, отписался бы как решил. Неужели даташит нашел, или кусок схемы с этой микросхмой?
taifun
31/08/2009 18:40
Аналогичная проблема, нужен даташ на TDA3851. В моем случае лег ТВ тюнер в бортовом мониторе автомобиля.
tv-dok если нашли хоть какую нибудь инфу по этой МС, поделитесь плийз.
tvdok
27/09/2009 09:48
К сожалению ничего не нашёл, просто отпала необходимость, вот тему и закрыл, так что помочь нечем,жаль. недовольство, огорчение
