Что за SMD - EA?
Alexius
17/04/2009 11:45
Выглядит вот так Обозначена как транзистор - Q Но судя по всему - это составной (или сборка?) По одним данным - составной pnp, по другим - npn хммм... С обозначением тоже неясно, оно может быть и на корпусе обычного трёхвыводного SMD-транзюка.
Посмотрел на разборке, такое встречается, обозначенное как Q, IC или U с различными маркировками - C2, C9, G9, E4 итд итп. Как сориентироваться? Нет ли у кого справки по таким деталям, чтобы было ясно назначение выводов и что там внутри. замешательство
cybe
17/04/2009 12:28
TC7S14F
Alexius
17/04/2009 13:31
cybe, сеникью улыбка откуда тебе известно, что EA - это TC7S14F подмигивание
Ещё есть нюанс, глянул даташит и схема включения не соответствует тому, что у меня. Мой случай из инвертора мелкодиагонального китайского LCD
cybe
17/04/2009 14:07
В каталоге по SMD тоже нет такой маркировки, но запустил прогу по опред. SMD компонента в XP - вот она и выдала. Если надо - давай мыло
Alexius
17/04/2009 14:41
Имейл в личном
cybe
17/04/2009 14:46
Посмотрел по даташиту, действительно не то. Значит у китайцев сделано по-китайски улыбка
Alexius
17/04/2009 15:13
Эти новые китайские маркировки всего, от резисторов до транзисторов, запутывают окончательно. На плате чётко подписано - Q1
В VRT под этой маркировкой были составники (и не только) придётся исходить из этого недовольство, огорчение
Иваныч55
17/04/2009 16:30
По даташиту на TL5001 там стоит P-канальный полевик.
Alexius
18/04/2009 14:17
Результат следующий. NEC производит такую сборку (PNP+NPN) и называет её uPA504T и uPA547 На корпусе пишет - EA
Иваныч55, что-то нигде не видел, что TL5001 и T5001 одно и та же микра, но по даташиту совпадает. Как узнал? Я пытался найти, чтобы посмотреть, но... Кстати, в моём случае, стоит не полевик, а биполярный PNP и ЕА включена между ним и выходом T5001
