Помогите подобрать аналог транзистора 2SD2581
Морозик
18/05/2009 22:28
В строчной развертке 29 телека с EW коррекцией
Питание строки 130в стоит такой вот НОТ D 2581
Заработался , голова не варит, а надо срочно.. подмигивание
Гугель плохо рулит....
alexzander
18/05/2009 22:36
bu2527 почти на все случаи жизни
m.ix
18/05/2009 22:53
Морозик, А что в иные 100Гц иные можно поставить?
Есть правда и огромины размерами и ценой по более будут BU25хх 27xx
БУНЯ
18/05/2009 23:21
Морозик писал:
ставь любой 10А и выше, вот даташит на 2SD2581
Там простой транзистор без сопрот и диода.
iv-9
20/06/2010 12:25
Была непонятка при замене 2SD2581. При ремонте Hitachi C29-TF651S cжег пару обычных (BU2520A и BU2527A) - при работе чуть теплые, горят в момент выключения в дежурный режим (если сетевой кнопкой полностью, то ничего). Без проблем заработал J6920A в маленьком корпусе, не металл. Хотя вроде и предыдущие заведомо хорошие и должны были работать. Что-то там было при переводе в д.р. не то, на выезде времени не было улыбка
