автомобильный EPLUTUS EP-9510 что за деталь BA7619?
michman
01/06/2009 16:01
Стоит в инверторе на подсветку , сдохла при заводке машины.Стоит 2 штуки,при восстановлении предохранителя греется как утюг и потребление по току аж за 3 Ампера.В инете даташит не нашел и чем можно заменить?5-6-7-8 спаяны в кучу,1-GND,3-+12
andros
01/06/2009 16:04
michman, Это сборки полевиков . Читай тырнет .
БУНЯ
01/06/2009 23:39
Привет Андрюхам! michman, оставь заявку в разделе даташитов http://monitor.espec.ws/section27/ может у кого и есть.
andros
02/06/2009 12:38
БУНЯ,
Вчера обознался , это не сборка а один транзюк , навроде ижбт в спыхах фотоаппаратовских . Легко меняется на транзистор из серии АО**** Нужно только подобрать по проводимости и току . Судя по словам автора , у него инвертор собран по автогенераторной схеме , значить скорее всего это обычный полевик с N каналом .
tit7861
02/06/2009 15:53
улыбка тоже чуть ошибси. фотку бы хорошо куска платы где стоит...
