Замена TDA7378
alexkremen
08/07/2009 12:14
Облазил весь инет не могу найти datasheet на микросхему TDA7378. Чем ее можно заменить? Используется в усилителе аудиосистемы Creative 2.1 T3030.
Znalazłem że: TDA7378=TDA7377. Pozdrawiam.
A tu PDF http://pdf.elenota.pl/pdf/STMicroelectronics/tda7377.pdf
I trzeba potwierdzić, bo to u sąsiadów ze wschodu.:D
у поляков нашёл
alexon
08/07/2009 13:35
опередили браво!
Олег1969
31/08/2009 14:15
для инфы
TDA7377 замена TDA7375
7375 на 5ват мощнее
SeryogaS
13/09/2014 16:06
Микросхемa: TDA7375A
Подскажите есть ли аналоги и какие на микру TDA7375A и ещё TDA7975A?
sergeisam
13/09/2014 19:23
Аналогом TDA7375 является TDA7377.
TDA7975 - это что такое из себя есть ?
eduard2
13/09/2014 19:42
sergeisam, у меня ,что дежавю -тут тоже самое http://www.tehnari.ru/f114/t98343/ подшучивать, дразнить ЗЫ-а в отношение этого
SeryogaS
13/09/2014 21:20
sergeisam писал:
Спасибо! А TDA7975 там не понятно с цифрой 9 вместо неё или 3 или 5
sergeisam
13/09/2014 23:58
SeryogaS писал:
Должно быть 3.
SeryogaS
14/09/2014 15:31
Всё так спасибо!
eduard2
14/09/2014 16:07
SeryogaS, бывает и 5 ( но корпус у микры другой стоит) ЗЫ-так чо тему закрываем бяка
