чем заменить 2SD2578
жорж
13/09/2009 08:09
после вирусов в компе не найду таблицы замены НОТов, может кто подскажет
чем заменить 2SD2578?
Иван Василич
13/09/2009 08:39
жорж, BU508DF1 А вообще существуют неплохие он лайн справочники,если нет по названию легко подобрать по параметрам.
Ха ,хотел выложить один,а он весит почти 200Мб. Если ссылку найду выложу улыбка
жорж
13/09/2009 08:42
Спасибо ! было бы и не плохо ,потому как поиском пытаюсь искать чет не сильно получается
ДОБАВЛЕНО 13-09-2009 08:49
BU508DF1 и BU508DF чем отличаются? есть даташит на них ?
Иван Василич
13/09/2009 09:31
жорж писал:
было бы и не плохо
Попрбую выложить в архив форума,тюк ссылку не нашел(но чуть позже)
жорж писал:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BU508DF1
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 11:33
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=BU508DF1&prefix=B
жорж
13/09/2009 09:40
спасибо ! сбило с толку BU508DF1 а на самом то деле это BU508DFI
а ничего что BU508DFI Vceo-700v
а у D2578 Vceo- 800v ? мало не будет ?Хотя у меня 54 труба , может и норма ?
мастер-ломастер
13/09/2009 10:30
жорж, можешь взять 2SD1878, как раз соответствует твоим параметрам подмигивание
жорж
21/09/2009 20:04
решено
