Аналог транзистора FZT953
elik
17/09/2009 11:11
Сгорел транзистор FZT 953 планарный PNP в Micronete SP5012 (IP телефонный шлюз).Не могу найти замену. КТ818 Г через несколько секунд выгорел.Плата цела.
RUZIK40
17/09/2009 12:29
Даташит здесь - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/zetexsemiconductors/FZT951_fzt953.pdf Этого достаточно чтоб подобрать замену. Можешь донора поискать и в убитых материнках. В инете есть инфа что CZT2955 возможно ему аналог - http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=FZT953
Если "...КТ818Г через несколько секунд выгорел..." то ищи причину
elik
17/09/2009 17:55
Снимал с точно такого Microneta 953 -й транзистор, ставил на место сгоревшего. Все работало.КТ 818 Г не аналог по частоте и по коэфф.передачи.Может поэтому и кипит.
Vladimir33
05/06/2012 09:03
Vke-нас 0.12В !!! Любой гореть будет. Ищи такой же или переделывай схему. Пишу для будущих вопросов, потому как столкнулся сам с такой проблемой.
