Транзистор 40T03GP
ASC Grand
26/01/2010 13:42
Добрый день.
Помогите определится с транзистором, на транзисторе написано 40T03GP чем он меняется.
Стоит в инверторе монитора Acer AL2017
Спасибо.
RomanRB
26/01/2010 16:33
P40NF03
STD40NF03LT4
50N06
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 17:35
Даташит
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/146849/A-POWER/AP40T03GP.html
ASC Grand
27/01/2010 08:18
Спасибо за оперативность!
viva47
30/08/2010 09:48
ASC Grand писал:
RomanRB,
Привет!
Вы искали транзистор P40NF03 на форуме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=143307&sid=07b2d61649f18165eab94cc712bfa41f
Пожалуйста подскажите как проявлялась у Вас неисправность монитора?
Были ли вздутые конденсаторы на плате инвертора (в блоке питания) и где Вы нашли такие транзисторы (P40NF03,
STD40NF03LT4, 50N06). Извините за беспокойство! Спасибо!
kobraxxx
27/09/2010 23:08
я стокой-же поблемай столкнулся, там есчё предохронитель вылетает "F200" и D216, только я есчё не разобрался это деод или стабелетрон, схемы нет но по подобной глянул там стобелитрон на 7,5в
IGOR4303
07/10/2010 21:23
kobraxxx писал:
шок не помешало бы подучить великий и могучий русский язык!!!
kobraxxx
08/10/2010 08:07
возможно. в школе больше физика интересовала. а по теме нет инфы
Archee
09/06/2011 08:27
схема есть http://fxeuroclub.ucoz.ru/_ld/0/13_DELTA_DAC-19M00.pdf
пользуйтесь
ascerdfg
18/08/2011 10:34
Доработка: http://ascerdfg2.narod.ru/electronics/al2017.html
astalavistin
26/03/2012 13:59
Заменил на FQP50N06 (30р.-штука) Монитор Acer AL2017.
1. Заменил транзисторы на FQP50N06
2. Заменил предохранитель F200(4А), поставил маленький стеклянный с выводами 3А.
3. Заменил вздувшиеся конденсаторы СЕ103,СЕ104(1000*25в),СЕ101,С204(220*25) температура 105С.
4. Проверил сопротивления в затворах полевиков (10 ом) R207,R210- в порядке.
Правда полевики греются 80-90 гр.
Сутки- полёт нормальный.
Transformator
07/05/2012 20:27
можно ставить практически любые полевики с 478 и выше матерей
стоят в питальнике проца.
на днях сам чинил DAC-19M005
DarkCraftWork
14/05/2013 13:54
Спасибо astalavisti, в точности все так, только заменил все конденцаторы электролитические, и резистор R210 подгорел и пробит был. Полет нормальный.
vavan-kmv
04/12/2013 11:33
Заменил 40T03GP на P65NF06 (из UPS), так Q206 ооочень сильно грелся, в то время как Q205 был чуть тёплым. После чего поменял Q206 на 40T03GP (благо сгорел только один) и температура нормализовалась. Работает!!! Всем спасибо!
