Помогите идентифицировать радиоэлемент
DMYTRI
06/03/2010 02:31
Он находится на плате сенсорного светорегулятора с ик управлением фирмы VIKO. Может есть у кого принципиальная схема регулятора, скиньте плиз, буду весьма благодарен. Он собран на PIC12F675.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 04:01
Уже сам докопался KSP 44, это эпитаксиальный n-p-n высоковольтный транзистор ~400V и похоже дело не в нем, может все-таки кто нибудь схемкой поделится? А то нету совсем времени срисовыватьс платы, да и мелкая очень и при том еще мелюзга smd... упс!
TE
06/03/2010 09:58
Слов нет. Ты бы хоть фото сделал до того.
INSAN
06/03/2010 20:38
DMYTRI писал:
высоковольтный транзистор ~400V и похоже дело не в нем....
тогда контроллер меняй, запрограммировать только не забудь его подшучивать, дразнить А вообще там осциллограф помог бы не слабо. к примеру проверить сигнал на смд резисторе с маркировкой "222" , на смд транзисторе так же. а вообще осталось чтоб к компу своему приделал ты лапы , чтоб дистанционно с инета отремонтировали твою схемку смех
а контроллер то там стоит pic12F675 ! улыбка
cybe
06/03/2010 22:20
INSAN, бесполезно обращать внимание на пик залоченный, лучше посмотри как он паяет неодобрение
INSAN
07/03/2010 09:31
cybe писал:
INSAN, бесполезно обращать внимание на пик залоченный, :
млин , вот тоже есть приборчики , дом 2 называются---к пожарной сигнализации идут они, там тоже стоят такие микроконтроллеры. по ходу тоже на них зашита стоит недовольство, огорчение . но надо проверить ....все таки оборонка их выпустила подмигивание
DMYTRI
07/03/2010 23:41
INSAN, тогда контроллер меняй, запрограммировать только не забудь его А вообще там осциллограф помог бы не слабо. к примеру проверить сигнал на смд резисторе с маркировкой "222" , на смд транзисторе так же. а вообще осталось чтоб к компу своему приделал ты лапы , чтоб дистанционно с инета отремонтировали твою схемку
Спасибо за комент. Ежели б осциллограф был, программатор и прошивка, я бы сюда и не писал. А так как Осц приказал долго жить,а новый еще не приобрел, да и пиками я не занимаюсь вообще и опыта в этой области нет никакого. Большое спасибо за советы.
INSAN
08/03/2010 02:20
DMYTRI писал:
а может не способны реализовать относительно платы схему?. и ешё , вообще для чего были так подпаяны смд резисторы и остальные детали на плате, в поиске непропаев что ли? на будущее дам совет, нельзя так с бухты-барахты создавать тему, нужно как то в начале разобраться самому в поиске неисправности. если установлены детали которые тебе не известны, с которыми не сталкивался, то нужно найти даташит на ту деталь. и не нужно обижаться. тоже бывало из-за своей лени и жажде узнать скорее о не исправности писал не до конца осмысливая, что я именно хочу. но в итоге задумался , ведь написанное мной - это мнение обо мне. если не сталкивался с контроллерами , так зачем мучить данное устройство. ?! осцилок то вовсе не причём, можно худо-бедно и авометром всё измерить и проверить. и вообще, первым делом в данном устройстве с питанием от сети без понижающего трансформатора нужно померить напряжение питания на ик приёмнике, на самом контроллере, если в норме то проверить исправен ли ик приёмник, проверить сигнал на выходе с контроллера, скорее всего на базе того малюсенького смд транзистора, потом на входе KSP 44. и если всё в норме , то заменить лампочку подмигивание . надеюсь пользу извлечёшь из этого написанного мной. Пьем пиво
