Ищу даташит на AN6636
bug0r
12/03/2010 13:40
Всем доброго дня.
Микросхема по сути питатель и стабилизатор вращения привода виниловой вертушки Техникс.
Вертушка, расчитанная на 110 вольт, по незнанию была воткнтута в розетку 220 без переходного понижающего трансформатора.
Родной трансформатор в итоге сгорел, микруха по всей видимости тоже. После этого она попала ко мне.
Пытался найти микруху для замены, но в России её не нашел, а из-за бугра выписать нереально, слишком высока минимальная сумма заказа, да и присутствие в поисковиках не означает реального наличия.
А вертушку восстановить ох как хочется, несмотря на то, что пролежала в таком состоянии больше 10 лет.
Соответственно, есть мысль попытаться найти аналог, а для этого нужен родной даташит исходника, потому и пишу.
Даташит также пытался искать, безрезультатно.
Если нужна фотка микрухи, могу выложить.
Vasilovich
12/03/2010 21:04
А тут смотрел?http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/234478/MICROCHIP/AN663.html
VikBel
12/03/2010 23:16
bug0r писал:
Ну а как ещё ?
Типа корпуса нет.
Назначение микры ? Хотя бы предположительно. То-же нет.
bug0r
13/03/2010 11:32
Vasilovich писал:
Смотрел, AN663 есть, но это не то.
AN6636 нет.
VikBel
13/03/2010 13:45
А это читал ? улыбка
bug0r писал:
VikBel писал:
Ну а как ещё ?
Типа корпуса нет.
Если не хочешь отвечать это конечно дело твоё.Естественно в таком случае мы не когда не разберёмся что же это такое AN6636.
bug0r
13/03/2010 14:32
VikBel писал:
bug0r писал:
Ну а как ещё ?
Типа корпуса нет.
Фотку выкладываю.
Назначение я указал: управление двигателем привода.
VikBel
13/03/2010 14:50
bug0r писал:
Двигатель какой ? Безколлекторный ? Сколько выводов? Прямой привод или через пассик ?
И какое полное название вертушки ?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 15:03
Интересная инфа при поиске по альбомам. Наверное в какой то двойке применяется.
НАИМЕНОВАНИЕ AN6636
СТРАНИЦА 91
АЛЬБОМ Tv1
Попробуем так http://monitor.espec.ws/section9/topic146540.html
B.B.
13/03/2010 15:54
bug0r писал:
А она без модели? Давай полностью сфоткай бирку.
VikBel
13/03/2010 15:58
B.B. писал:
И плату с микрой, да и вообще что там внутри то-же.
bug0r писал:
Это не возраст. улыбка
bug0r
13/03/2010 16:12
[/quote]Это не возраст. улыбка[/quote]
Смысла последней фразы не понял, поясните.
За аппаратом далеко лезть, сегодня достану, сфоткаю и выложу.
bug0r
13/03/2010 19:22
Добрался, сфоткал, выкладываю.
Вертушка с прямым приводом.
Сгоревший транс найти не удалось, вторичкой он подключен к плате двумя проводами.
VikBel
13/03/2010 23:09
bug0r, Насколько я понял из фото , микра не питается напрямую. Там присутствует параметрический стабилизатор. Транзисторик тот что рядом с микрой живой?
Трасформатор должен быть со вторичкой около 20-25в.
Подай напругу без микры и померяй что будет там где написано 18в.То есть там где должна быть 13-я нога микры.
Звякни микру между 13-й и 16-й ногой. Если нет короткого очень вероятно что микра целая.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 23:12
Да и ещё.. Сколько выводов из двигателя ? По всей видимости 12.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 23:21
Здесь зарегистрировался http://www.vinylengine.com/phpBB2/index.php инструкцию скачал
Где и них там спросить схему пока ума не дам улыбка
bug0r
14/03/2010 02:02
VikBel , спасибо за информацию, в стабилизаторе составной транзистор, вроде живой.
На мотор, действительно, идет плоский шлейф 12 проводников.
Буду подбирать транс (мои сомнения были в выходном напряжении транса, чтобы не сжечь то, что не успело).
С виниленжина скачал мануал в первую очередь, но там мало полезной информации, это банальная инструкция пользователя, схему тоже не смог там найти
По итогам отпишу.
ЗЫ: Между 13 и 16 звонится порядка 300-400 ом.
