Полевик NE22 распознать
CRYSTAL
21/03/2010 21:05
Полевик (наверное) на корпусе ТО-220 написано:
NE22
I(знак диода)R405. их на плате стоит паралейно 8 штук. не могу понять что за название? недовольство, огорчение
anlyk
22/03/2010 05:16
должны быть этой фирмы http://www.irf.com/indexsw.html
CRYSTAL
24/03/2010 21:14
anlyk,
Спасибо!
эта фирма, но не нашел параметров ...
GruVital
24/03/2010 21:47
CRYSTAL, Выкладывай фото загадочного транзистора! подмигивание
Походу это IRFZ48 или P60NF06
1177sergey
20/03/2011 00:44
Фото этого транзистора
EGW-16
22/03/2011 18:27
...мужики, ну так к какому выводу то пришли?!
IRFZ48N подойдёт или нет?!
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 20:09
...в моём случае они стоят в контроллере электроштабелёра(контроллер-Curtis называется),там этих NE22 транзисторов 16 штук, 2 из них выгорело
EGW-16
26/03/2011 10:51
Господа-товарищи?!Кто нашёл аналог?
...меня порвут скоро
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 11:55
...на свой страх и риск поставил IFRZ48, девайс не заработал, на светодиод диагностики показывает короткозамкнутый электродвигатель.,,нихрена эти транзюки не подходят в качестве аналога
kdg59
27/03/2011 10:52
EGW-16 писал:
2 из них выгорело
Ведь неспроста, на это должна быть причина.
EGW-16 писал:
А это возможная причина. IFRZ48 должен работать, вот ещё похожие:
Анатолий АА
06/06/2011 21:23
Чем хоть дело кончилось, Нашли замену? У меня аналогичная железяка,
CRYSTAL писал:
I(знак диода)R405
только R314 и выгорел только один + резистор на 33 Ом, очевидно полевики одинаковые.
anlyk
07/06/2011 03:17
http://bbs.dianyuan.com/topic/178273
сдесь пишут что MOSFET, 60V/80A
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=49335
замена IRF1010
Анатолий АА
07/06/2011 07:26
Спасибо, параметры примерно понятны , поставил HUF 75645P: 75A, 100V, 0.014 Ohm, N-Channel, UltraFET® Power MOSFETs корпус TO–220AB , думаю дожен пойти, главное интересовало переходное сопротивление.
g7
24/04/2017 11:56
Подскажите пожалуйста, а как себя ведет штабелер при такой поломке?
У нас при попытке движения выдает ошибку "E106
Слишком высокий ток в цифровом выходе и слишком высокий полевой ток".
А при включении постоянно загорается "C28
Активирован экстренный выключатель", его нажимаешь отпускаешь и ошибка уходит, а при попытке движения я уже написал.
и где можно хоть какую-нибудь инфу по их ремонту найти.
Анатолий АА
24/04/2017 13:10
Где тип штаблёра, производитель, модель блока.
g7
25/04/2017 10:59
BT
LPE 240 (рокла электрическая)
Блок CURTIS
MODEL 169072-005
Анатолий АА
25/04/2017 12:29
Если я правильно понял, то это CURTIS 1243 (SepEx), как моргает светодиод на блоке при включении Есть коды ошибок по светодиоду
g7
25/04/2017 13:14
при подключении к питанию идут одиночные вспышки, при попытке движения на табло высвечивается ошибка Е106, а на блоке начинает мигать 3 вспышки, пауза одна вспышка длинная пауза и повторяется.
при отключении с блока кнопок на руле начинает мигать 1 вспышка, пауза две вспышки.
Анатолий АА
25/04/2017 19:28
Ошибка 3.1 Типа Превышение тока в контакторе,Есть вроде контроль тока главного контактора, В любом случае неисправен контроллер
g7
26/04/2017 08:36
Спасибо.
Анатолий АА
03/12/2022 10:29
На зтих КУРТИСах (Curtis1243-4236 ) пихают всё что можно. Недавно увидел ключи 94-2608 пдф не нашёл.
Вот какие видел
NE22 (94-2600 аналог )
FS70UM 100 70A 20mOm
IPP072N10N3 100 80A 7.2mOm
94-2608
UNF75545
Ставил IRF3710 работают
Вроде ставил STR75NF75 75V 75A не вернулся, может и работают
Анатолий АА
03/12/2022 20:20
Извиняюсь, ошибка не UNF75545 , а HUF75645P3
